所需资源:
RKNN_SDK文件夹获取 也可直接访问百度云盘: 1.在Ubantu桌面创建文件夹RK mkdir RK 拷贝文件夹RKNN_SDKrknn-toolkit2-1.1.0b0rknnrtexamplesrknn_ssd_demo到文件夹RK,文件路径如下: 进入到文件夹,运行build_linux.sh cd rknn_ssd_demo ./build_linux.sh 可能出现问题:Please set RK356X_TOOLCHAIN! 如果没有aarch64,安装如下: aarch64用来进行交叉编译的。 1.查看有哪些版本可以安装 apt-cache search aarch64 2.选择某个版本进行安装 apt-get install gcc-10-aarch64-linux-gnu //数字10代表版本,并不一定相同。 apt-get install g++-10-aarch64-linux-gnu 如果出现E: Unmet dependencies. 错误,使用如下代码解决依赖问题 apt --fix-broken install 3.安装一个没有版本的gcc-aarch64-linux-gnu sudo apt-get install gcc-aarch64-linux-gnu 安装完成,使用如下代码获得aarch路径 which aarch64-linux-gnu-gcc which aarch64-linux-gnu-g++ 根据aarch64的路径更改build_linux.sh脚本中的路径 接下来,还会出现如下错误: 这是因为找不到librknnrt.so文件 它的路径在RKNN_SDKrknn-toolkit2-1.1.0b0rknnrtLinuxlibrknn_apiaarch64 将RKNN_SDKrknn-toolkit2-1.1.0b0rknnrtLinux下的文件拷贝到/root/Desktop/RK/rknn_ssd_demo里面 拷贝之后还得在CMakeLists.txt中对文件的路径进行修改 未修改路径的图如下: 更改路径后的图片: 之后还会出现/usr/local/lib/libopencv_dnn.so.3.4.16: error adding symbols: File in wrong format的错误 是因为缺少文件,将RKNN_SDKrknn-toolkit2-1.1.0b0rknnrtexamples3rdparty拷贝到/root/Desktop/RK/rknn_ssd_demo文件夹下。 拷贝之后还得在CMakeLists.txt中对文件的路径进行修改 再次运行build_linux.sh脚本,成功生成文件夹 使用adb文件上传到RK3566,进行运行。前面已经编译完成,所以直接从部署开始。 实际效果如下: |
336 浏览 0 评论
1452 浏览 3 评论
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1075 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1670 浏览 1 评论
798 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 10:25 , Processed in 0.339126 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
