Rockchip RK3568 TRM Part1 V1.1-20210301.pdf
1.1 Address Mapping(这一小节非常重要) RK3568 boot from internal BootRom, which supports remap function by software programming. Remap is controlledbyPMU_SGRF_SOC_CON1[12:11]. When remap is set to 2’b01, the BootRom is un-accessible and PMU_SRAM is mapped to address 0xFFFF0000. When remap is set to 2’b10, the BootRom is un-accessible andSYSTEM_SRAM is mapped to address 0xFFFF0000. 中文意思: RK3568从内部BootRom引导,并且支持通过代码来进行地址重映射。 代码可以通过修改 PMU_SGRF_SOC_CON1[12:11] 寄存器值来进行重映射。 当设置为 01 时:BootRom 不可访问,PMU_SRAM 被映射到 0xFFFF0000 当设置为 10 时:BootRom 不可访问,SYSTEM_SRAM 被映射到 0xFFFF0000 RK3568 启动流程 RK3568 boot from internal BootRom 上电时 BootRom 的20KB空间被映射到 0xFFFF0000, 同时SYSTEM_SRAM (64KB)被映射到 0xFDCC0000 PMU_SRAM(8KB) 被映射到 0xFDCD0000 这就是上电时代码凄惨的运行环境。 BootRom 中的代码会按照上面的流程图,查找可用的loader,如果都没有, 就进入otg下载模式,等待着从上位机软件下载loader来运行。 我的 ROC-RK3568-PC 板子上只有 spi nor flash 和 external eMMC flash。 而且到手的时候, spi nor flash 是没有数据的。 external eMMC flash 中是个可以启动的完整的 Station OS。 |
355 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】自行转换大模型失败,搞一个语音小智玩玩吧.
219 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】使用rkllm运行DeepSeek的服务模式体验
862 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】DeepSeek 部署及测试
2387 浏览 1 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】RKNN 推理测试与图像识别
1920 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-2 04:52 , Processed in 0.385866 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
