ARMv8-a架构简介
Large memory: 应用对内存的需求可能超出32-bit架构所能支持的最大内存(4G),需要寻址更大内存。 Execution state: 指有AArch64和AArch32两套运行环境,分别执行64-bit和32-bit指令集。软件可以在需要的时候,切换Execution state。 Exception level: AArch64最大的改动,就是引入 EL0~El3 中个运行级别的概念。 Security model: 主要是引入 trustZone, 将代码运行环境从硬件层面划分为安全和非安全两个环境。 Virtualization: 从硬件层面支持虚拟化威廉希尔官方网站 ,如果用过安卓上的 VMOS Pro之类的应用感觉会非常明显。 运行在VMOS Pro里面的虚拟机,反应速度可以跟一台物理手机一样快。 除了兼容旧版和支持更大内存,新引入的威廉希尔官方网站 都是为了更好的隔离运行环境。 最简单的隔离,硬件系统至少需要增加:一个特权级别 和 MMU(内存映射威廉希尔官方网站 )。 1). 让操作系统内核运行在特权级别,让普通应用运行在普通级别 2). 内核可以读写所有可用的物理内存 3). 内核通过 MMU 给应用分配假的内存地址 4). 内核管理应用的真假地址的映射表,让应用读写假地址时能自动翻译成真地址 这种增加 EL1 + MMU 的方式可以实现以下隔离: 内核和应用间的隔离 应用和应用间的隔离 这种隔离使得系统内运行的多个应用没办法相互破坏,也使得应用出错卡死不会影响到系统的正常运行,让系统变得更稳定,更可靠。 如果要在单台物理电脑上运行多个操作系统,并且速度还不至于特别慢——即硬件虚拟化威廉希尔官方网站 , 就得多加入 一个特权级别 和 SMMU——EL2 + SMMU,用来隔离物理机器上不同的操作系统 当然虚拟化,不只是简单的内存虚拟化,还有DMA外设,其它各种外设的虚拟化,实际很复杂, 理论上,EL0 + EL1 + EL2 加上 两级MMU,已经可以实现所有的隔离了, 为何ARMv8还要引入EL3? 大致有两个原因: 1). 因为 ios 和 android 有不安全的时候,比如被 root 了,此时内核环境就不安全了 这就需要另一个隔离的环境,当然可以使用VMM+虚拟机的方式, 但这种在移动设备中硬性引入VMM的方式,又使系统变得很复杂,而且效率低下。 2). 因此必须引入隔离的虚拟机环境,而ARM又不想使用EL2来实现这个虚拟机环境, 总不能吃了现有的VMM软件的市场,它也吃不了, 因为太过复杂,毕竟软件不是ARM的本行。 于是 ARM 引入EL3, 在硬件层实现了一个小的半虚拟机环境。 并且把它称为 ARM Trustzone, 也将硬件分成了安全和非安全环境。 EL2是为了实现市场上开放的虚拟机威廉希尔官方网站 (VMM) EL3是为了实现单设备安全的私有的硬件虚拟机(TrustZone) 注:2022年01月26号 好像有新闻说 ARMv8.4 硬件支持多个虚拟机了。 rk3568上电时, 默认是 AArch64 + EL3 + 无硬件虚拟机, 拥有最高权限。 此时, 可以通过设置特定的寄存器来启用硬件虚拟机,并对两个虚拟机进行硬件资源分配, 通常的, 将拥有最高权限的虚拟机,称为 安全世界(secure workd),留作TEE,资源需求少 权限稍低的虚拟机, 称为非安全世界,分配90%以上的硬件资源,做为REE TEE: Trusted Execution Environment ,资源比较少,独享私密安全相关的硬件 REE: Rich Execution Environment, 资源比较富集的运行环境,运行安卓、IOS等 TEE 一般运行的都是些小内核,资源占用少,也不需要支持硬件虚拟化威廉希尔官方网站 , 故而 TEE 没有也用不到 EL2! 全流程安全启动 市场上的手机,一般在 bootrom 内会集成一个生产厂家的公钥, 用以对手机存储中的 bootloader 做身份检验,只有厂家私钥签名过的 bootloader 才会校验成功, 才会加载,通过一级级的校验,可以实现整个启动流程的安全性, 因为如果启动流程都不可信,那硬件虚拟机中TrustZone的安全,根本就无从谈起。 而开源的开发板则不会做这种校验,即便有也会把bootrom中集成的公私 对应的私钥给公布出来 EL3层的代码, 既是 loader 又是TEE + REE两套虚拟机环境的管理者, 所以 EL3也被叫做 Secure Monitor, 本身不属于任何虚拟机,不分安全和不安全(AArch64), 因为 TEE 和 REE 的隔离性,运行于REE中的代码想调用TEE中的功能, 得通过 smc 指令 中断到EL3层, 由EL3层转发调用。 EL3层完成这些工作的代码,一般叫做 ATF(Arm Trusted firmware): 上面是一份 很有参考价值 的官方源码。 上图是典型的 AArch64 商业应用情况, 上电时, EL3 的 ATF 划分出REE和TEE 并实现全流程安全启动 接着加载引导 TEE 中的 Trusted OS (开源的op-tee,或者厂家自己写的小内核) , 再加载引导 REE 中的 Rich OS(android, ios, linux) 上图是个完整的流程,前面两篇笔记的 3568tpl,就运行于BL2(EL3 TEE)。 指纹识别的安全性 常规系统一旦被root,本身就已经不安全了, 不晓得加了TEE又有什么用? 或者说,安卓被root的情况,TEE如何保护支付相关的验证流程? 在被root的情况下, 支付软件是可以被hook的,通过hook支付软件验证密码地方, 让它总是返回验证成功,即胡乱输入的密码也能hook响应为密码是正确的, 试想这种情况TEE又如何保护支付软件不会被hook? 答案是TEE并不会保证安卓被root后,应用被hook的情况不会发生! TEE保证的只是指纹信息不被泄漏、以及保证指纹比对结果可信。 支付安全如何实现? 对于密码验证,答案是:验证密码正确与否的代码不在客户端,而在服务器端! 对于指纹验证,答案是:有区分 -> 本地指纹认证 和 远程指纹认证。 首先,不可能只依赖本地验证 其次,远程指纹认证的流程如下: 1). 设备出厂前进行以下操作: 让TEE生成非对称密钥对,其中的私钥不可导出,无人可见,加密存储, 公钥则通过双向HTTPS安全上传至公钥库服务器(比如微信的TAM), 2). 设备到客户手上,先让TEE做指纹录入(指纹不可导出,无人可读取,加密存储), 当要验证指纹时: 让TEE进行进行指纹比对,比对结果 CheckRlt 用私钥加密后再传给REE端, REE端将 CheckRlt 上传至自己可控的后台,在后台服务器中调用共享服务器上的公钥来 来做解密, 如果解密成功才能看到本次指纹验证的结果! 整个过程, 私钥、指纹图像,都由TEE访问操作,完全黑匣子状态,外界都不可读取,外界可读取的只有公钥和加密后的指纹比对结果。 至于TEE是否可信,依赖于SecureBoot 中的证书信任链,倘若SecureBoot流程的证书也来自可控的公钥库服务器,那么TEE也就是可信的, 所以,支付业务的公司(微信、支付宝),都将公钥库服务器握在自己手里, 微信的公钥库服务器对外开放验证接口让第三方应用使用,支付宝的也有指纹SDK,有些芯片厂商也提供SDK。 离线支付的场景: 付款方单方离线的场景,如支付宝、微信 双离线支付,如数字人民币(仅限小额交易场景) 至于如何避免REE侧安全? 1). 不允许安装不可信的第三方应该,避免系统被root后应用被hook 2). 及时修补漏洞,避免系统被root后应用被hook 3). 安装扫毒软件,避免系统被root后应用被hook 4). 不随便启用开发者模式,不乱插USB口,避免系统被root后应用被hook 5). 应用尽量做足运行环境的检测 6). TEE增加UI进行支付提醒 在古代,支付密码泄漏后,REE侧系统被root后支付应用被hook的情况多可怕? 第三方应用可以调用支付应用的转账接口,并自动填入密码,然后自动确认转账! 现在因为有TEE+独享的指纹传感器硬件,再加上手指按住传感器代替输入密码的过程, 相比于古代,要安全得多了。 上面这一小段,不是这篇笔记的主要内容。 CPU 的每个 core 都虚拟出 secure 和 Non-secure 两种模式,当 core 为 Non-secure 时,Secure Configuration Register 的 NS bit 置为 1,为 secure 模式时,NS bit 置为 0。NS bit 默认为 0,也就是说,CPU 上电后每个 core 都默认为 secure mode。 软件中断指令: svc 用于陷入el1,供el0层代码请求el层的服务,常用于内核向应用层提供系统调用 hvc 用于陷入el2 smc 用于陷入 el3 SVC:默认情况下SVC产生supervisor call,同步异常目标级别为EL1,使得运行EL0的软件可以 调用EL1下的操作系统或软件的接口 HVC:如果实现了EL2,默认情况下HVC产生hypervisor call,同步异常目标级别为EL2 注:HVC指令在EL0和secure EL1没有定义 SMC: 默认情况下SMC产生Secure monitor Call,同步异常目标级别为EL3 注:SMC指令在EL0未定义
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
626 浏览 0 评论
887 浏览 1 评论
784 浏览 1 评论
1997 浏览 1 评论
3242 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 21:32 , Processed in 0.434902 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
