当Android1111)自定义服务制作(3)-硬件制作和权限管理 中完成了硬件HAL层的调用后,自定义Service也制作完成。现在主要是实现一下如何调用自定义Service.上一篇把系统服务跟系统现在马上就可以选择打开的权限,APP提前通知在下一次调用自建
服务 。在其中添加AndroidManifest.xml 文件,内容如下: 《?xml ?》 《manifest xmlns: android: android:》 《application android: android:》 《activity android: android:》 《intent-filter》 《action android: /》 《category android: /》 《/intent-filter》 《/activity》 《/应用》 《/manifest》 同目录下添加Android.mk文件 LOCAL_PATH:= $(call my-dir) include $(CLEAR_VARS) LOCAL_MODULE_TAGS := optional LOCAL_SRC_FILES := $(call all-subdir-java-files) LOCAL_PACKAGE_NAME := Hello LOCAL_SDK_VERSION := current include $(BUILD_PACKAGE) 在Hello.java中的内容如下: package com.sommer.hello; 导入 com.sommer.hello.R; 导入android.app.Activity; 导入android.os.ServiceManager; 导入android.os.Bundle; 导入android.os.IHelloService; 导入android.os.RemoteException; 导入android.util.Log; 导入android.view.View; 导入 android.view.View.OnClickListener; 导入android.widget.Button; 导入 android.widget.EditText; 公共类 Hello 扩展 Activity 实现 OnClickListener { private final static String LOG_TAG = “com.sommer.hello.Hello”; 私人 IHelloService helloService = null; 私有 EditText valueText = null; 私有按钮 readButton = null; 私人按钮 writeButton = null; 私人按钮 clearButton = null; /** 在第一次创建活动时调用。*/ @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); 设置内容视图(R.layout.main); helloService = IHelloService.Stub.asInterface( ServiceManager.getService(“hello”)); valueText = (EditText)findViewById(R.id.edit_value); readButton = (Button)findViewById(R.id.button_read); writeButton = (Button)findViewById(R.id.button_write); clearButton = (Button)findViewById(R.id.button_clear); readButton.setOnClickListener(this); writeButton.setOnClickListener(this); clearButton.setOnClickListener(this); Log.i(LOG_TAG, “Hello Activity Created”); } @Override public void onClick(View v) { if(v.equals(readButton)) { 尝试 { int val = helloService.getVal(); 字符串文本 = String.valueOf(val); valueText.setText(文本); } catch (RemoteException e) { Log.e(LOG_TAG, “从设备读取值时出现远程异常。”); } } else if(v.equals(writeButton)) { 试试 { String text = valueText.getText().toString(); int val = Integer.parseInt(文本); helloService.setVal(val); } 捕捉(远程异常 e){ Log.e(LOG_TAG, “将值写入设备时出现远程异常。”); } } else if(v.equals(clearButton)) { String text = “”; valueText.setText(文本); 在layout下创建main.xml,内容如下: 《 ?xml ?》 《 LinearLayout xmlns: android: android: android: 》 《LinearLayout android: android: android: android:》 《TextView android: android: android:》 《/TextView》 《EditText android: android: android:》 《/EditText》 《/LinearLayout》 《LinearLayout android: android: android: android:》 《Button android: android: android:》 《/Button》 《按钮 安卓: 安卓: 安卓:》 《/Button》 《Button android: android: android:》 《/Button》 《/LinearLayout》 《/LinearLayout》 自此所有的源代码都完成了。可以通过指令来编译整个自定义系统App。整个代码,从驱动到jni再到自定义服务就都打通了。 |
1645 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3414 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3792 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 17:35 , Processed in 0.396361 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
