RK3568功能概括 RK3568 包含的功能如下: DC power:DC 12V 适配器供电接口; USB3.0 OTG:一路 USB3.0 standard-A 接口,双 layout USB2.0 MICro 接口,系统固件升级通道; USB3.0 HOST1:一路 USB3.0 standard-A 接口,可以接鼠标、U 盘、USB HUB 等设备; USB2.0 HOST2/3:两路 USB3.0 standard-A 接口,可以接鼠标、U 盘、USB HUB 等设备; TF Card:可以外接 TF 卡,扩展系统存储容量; CIF/EBC/RGMII/VOPBT656 IN:预留 CIF/EBC/RGMII/BT656 扩展接口; mipi CSI:支持两路 2lane 或者一路 4lane MIPI 信号输入,通过 FPC 线连接; HDMI2.0 OUT:最大可支持 4K@60Hz 输出; MIPI DSI/LVDS TX0:支持 4lane MIPI 或者 LVDS 信号输出,通过 FPC 线连接; MIPI DSI TX1:支持 4lane MIPI 信号输出,通过 FPC 线连接; LCM eDP OUT:外接 eDP 显示屏,带触摸,通过 FPC 线连接; VGA OUT:eDP 信号转 VGA 输出; SDIO wifi(2x2 Wifi&BT5.0):Wifi 型号为 AP6398S,外置 SMA 天线,支持无线上网功能; Ethernet:支持 2 路 RGMII 10/100/1000M 以太网; Audio Interface:支持喇叭、耳机输出声音、单 MIC 录音、数字音频输出接口以及 MIC 阵列接口; SATA3.0 Interface:1 路 7pin SATA 接口,1 路 4pin SATA power 接口; PCIe3.0 Interface:1 路 2Lane PCIe,支持用户扩展调试 PCIe 设备; IR Receive:IR 遥控器输入; Sensor:Gyroscope+G-Sensor 设备; UART Debug:用户调试查看 LOG 信息使用; JTAG:系统 JTAG 调试接口; system Key:包含 Reset、MASKROM、POWERON、V+/Recover、V-、MENU、ESC 按键; SARADC:5 路 ADC 2.54mm 标准公座插针; UART:支持外接 3 路 UART+2 路 UART(option)功能设备; CAN:支持 1 路 CAN 总线; SPDIF:支持数字音频接口。 |
1567 浏览 1 评论
synopsys 的design ware:DW_fpv_div,浮点数除法器,默认32位下,想提升覆盖率(TMAX),如果用功能case去提升覆盖率呢?
1790 浏览 1 评论
RK3588 GStreamer调试四路鱼眼摄像头四宫格显示报错
4465 浏览 1 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】RKNN神经网络-YOLO图像识别
254 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
1336 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-10 14:05 , Processed in 0.465131 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
