CPU:RK3288 系统:Android 5.1 调试 mipi 屏前,先关闭了 uboot 的 logo 显示 rockchip,uboot-logo-on = <0>; 屏调试完成后,打开 uboot 的 logo 显示 rockchip,uboot-logo-on = <1>; 但是开机时,系统竟然进不了 kernel,一直在 uboot 重启,log 如下: #Boot ver: 2019-07-20#2.30empty serial no. checkKey vbus= 1no fuel gauge found no fuel gauge found read logo on statefrom dts [1] pll_src= 0, dclk_hz = 66000000, dclk_div = 6undefined instruction pc : [<0000009c>] lr : [<05971c18>] sp :05735938 ip : 0001741c fp : 00019094r10:00000033r9 : 05746a38 r8 : 0000003b r7 : 0000003c r6 : fa8b95c7 r5 :00000028r4 : 0000000a r3 : ffffffff r2 :00000004 r1 : 0001741c r0 : 00000000Flags: NzCv IRQs on FIQs off Mode SVC_32 Resetting CPU ... resetting ... 原因: mipi 屏的指令太长,超出了定义的范围,程序跑飞了。 解决办法: 1、首先找到定义指令的数组,文件路径如下,打开文件搜索 cmds path:u-boot/drivers/video/screen/lcd_mipi.c 在 rk_mipi_screen_init_dt 函数中定义的 cmds 数组长度只有 20,但是 mipi 屏最长的指令高达 64。 u32 i,cmds[20]; 增大 rk_mipi_screen_init_dt 函数中 cmds 数组的长度,要超过 mipi 屏最长的指令长度。 u32 i,cmds[128]; 2、编译 uboot 烧录后,系统虽然没有一直重启,但是卡在 uboot,进不了 kernel,提示内存申请失败,log如下 #Boot ver: 2019-07-20#2.30empty serial no. checkKey vbus= 1no fuel gauge found no fuel gauge found read logo on statefrom dts [1] pll_src= 0, dclk_hz = 66000000, dclk_div = 6ERROR: [show_resource_image]: Failed to load image:logo.bmp no fuel gauge foundmalloc forbl levels fail Hit any key to stop autoboot:0ERROR : memory not allocated 3、找到定义指令数组的结构体,文件路径如下,打开文件搜索 cmds path:u-boot/drivers/video/transmitter/mipi_dsi.h cmds 数组定义在 struct dcs_cmd 结构体中,长度只有 32 int cmds[32]; 增大 struct dcs_cmd 结构体中 cmds 数组的长度,要超过 mipi 屏最长的指令长度。 u32 i,cmds[128]; 4、此时编译烧录,完美解决问题。 注:如果还没有打开 uboot 显示 logo,处在调试 mipi 阶段,程序还是因为 mipi 屏指令长度跑飞,有两种解决办法,如下: 1、从 rochchip 更新代码,最新的 kernel 代码中已经解决指令长度过长问题。 2、如果不想更新代码或者其他原因没办法更新代码,就需要手动增大指令数组的长度,类似与 uboot kernel/drivers/video/rockchip/screen/lcd_mipi.c kernel/drivers/video/rockchip/transmitter/mipi_dsi.h |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
892 浏览 0 评论
1101 浏览 1 评论
920 浏览 1 评论
2148 浏览 1 评论
3441 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 00:47 , Processed in 0.462627 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
