需求:
在使用RK3288平台时,由于在使用音乐教学类应用时,需要同时使用到18个AudioTrack实例进行音频播放,因此需要在现有的最大14音轨的基础上进行权限放大。 实现: 通过连续实例化AudioTrack对像,当出现实例化失败时,跟踪错误信息打印发现在实例过程中,在从AudioFlinger中请求时,Flinger对每个Uid的最大Track实例限制在了14个,防止由于单个Uid占用全部Track实例而出现其余应用无法再申请实例的情况,导致无法播放音频 E AudioFlinger: no more track names available E AudioFlinger: createTrack_l() initCheck failed -12; no control block? E AudioTrack: AudioFlinger could not create track, status: -12 E AudioTrack-JNI: Error -12 initializing AudioTrack E android.media.AudioTrack: Error code -20 when initializing AudioTrack. I test: 当前可用音轨:14 因些直接修改7.1frameworksavservicesaudioflingerThreads.h中最大限制数量。 成功将最大音轨开放到最大18个 E AudioFlinger: no more track names available E AudioFlinger: createTrack_l() initCheck failed -12; no control block? E AudioTrack: AudioFlinger could not create track, status: -12 E AudioTrack-JNI: Error -12 initializing AudioTrack E android.media.AudioTrack: Error code -20 when initializing AudioTrack. I test: 当前可用音轨:18 |
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1005 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1184 浏览 0 评论
522 浏览 0 评论
485 浏览 0 评论
777 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 08:17 , Processed in 0.418725 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
