本文主要描述为了后续调试考虑,规划硬件的设计。
电路设计按照模块的方式去设计。这样方便调试整改,同时也方便作为后续其他项目的二次开发。对于一个模块,除了接口,其他尽量考虑不要和别的模块揉在一起,这样避免干扰,也在维护时候,很快锁定bug区域。 基于此,模块化的电路最大特征即电源的独立性。设计者给每个模块尽量电源能够切断,如通过一个电感、0偶电阻等。 在设计研发阶段,电路模块是个新颖的东西,很多东西理解不透彻,或者其他原因,导致模块存在一些问题。 所以一个新的东西,在设计之初,每个模块的接口部分,在不涉及到特高频的信号时,尽量通过一个0欧电阻连接接口对外。最起码要保证电源部分对外为0欧,在打样焊接时,这些电阻不用焊接。 设计者在上电调试时,开始根据电源的方向,调试到那个模块,逐级上电。有效的锁定故障区域。
电路设计时,为考虑平台应用于低功耗的后续方案中,需要有低功耗考量。 同时为了兼顾信号的可靠性和独立性对于一些对电源需求较高的,尽量独立的ldo电源。对于其他电源需要将每一个模块通过一个GPIO加MOS的方式,管理各个模块的低功耗引脚或者电源。 同时为了提高散热能力,以及减少接地线的损耗和干扰,尽量接地线与对应铺铜大地越短越好。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
626 浏览 0 评论
887 浏览 1 评论
784 浏览 1 评论
1997 浏览 1 评论
3242 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 20:30 , Processed in 0.365067 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
