2.3.3 附图
2.4 音频测试 2.4.1 测试说明 这项测试是通过播放音频文件验证评估板的音频功能。 2.4.2 测试方法 1)准备测试 连接音频输出设备到底板正面的音频座子,音频座子在底板正面“P15”。 2)执行测试 使用aplay播放一个视频,示例命令如下: # aplay /usr/share/sounds/alsa/Rear_Left.wav 上面这条命令会使用aplay播放命令中指定的文件。 3)测试结果 执行上面的测试命令后会听到音频设备输出的声音。 2.4.3 附图 2.5 标准GPIO测试 2.5.1 接口属性 2.5.2 测试方法 1)GPIO输出测试 设置需要测试的GPIO的IO序号 # OUT_IO_NUMBER=9 导出GPIO # echo ${OUT_IO_NUMBER} > /sys/class/gpio/export 设置GPIO方向 # echo out > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/direction 控制输出电平 # echo 0 > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/value # echo 1 > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/value 2)GPIO输入测试 设置需要测试的GPIO的IO序号 # IN_IO_NUMBER=18 导出GPIO # echo ${IN_IO_NUMBER} > /sys/class/gpio/export 设置GPIO方向 # echo in > /sys/class/gpio/gpio${IN_IO_NUMBER}/direction 查看输入电平 cat /sys/class/gpio/gpio${IN_IO_NUMBER}/value 2.6 GPIO-KEY测试 2.6.1 接口属性 |
1567 浏览 1 评论
synopsys 的design ware:DW_fpv_div,浮点数除法器,默认32位下,想提升覆盖率(TMAX),如果用功能case去提升覆盖率呢?
1790 浏览 1 评论
RK3588 GStreamer调试四路鱼眼摄像头四宫格显示报错
4465 浏览 1 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】RKNN神经网络-YOLO图像识别
254 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
1336 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-10 17:00 , Processed in 0.359071 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
