RK3288板卡
基于瑞芯微RK3288,主频高达1.8GHz,采用Mali-T76x系列GPU,支持4K*2K高分辨率,标配2GBDDR3,16GBEMMC,板载WIFI/蓝牙 [tr]CPUCortex-A17四核1.8G*4[/tr][tr]内存[td]2GB DDR3,可定制4GB DDR3[tr]Flash[td]支持4GB/8GB/16GB/32GB,默认16GB[tr]USB接口[td]4路[tr]USB OTG[td]1路[tr]按键[td]POWER,RECOVER,RESET等[tr]显示[td]支持3840*2160,支持双屏异显[tr]网络[td]支持千兆有线以太网RTL8211E[tr]多媒体解码[td]MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264、H.265等几乎全格式[tr]电容屏[td]支持5点电容触摸[tr]电源[td]输入12V,输出12V,3.3V[tr]显示[td]支持RGB、LVDS、MIPI,可定制eDP接口[tr]PMU[td]理光电源管理芯片5T620[tr]摄相头[td]支持DVP、MIPI接口[tr]GPIO接口[td]预留GPIO扩展接口[tr]红外接收头[td]HS0038B红外一体化接收头[tr]音频[td]支持耳麦输入,耳机,喇叭输出[tr]HDMI[td]支持高清HDMI输出接口[tr]WIFI蓝牙[td]板载AP6255双频WIFI,蓝牙4.0模块
[tr]X3288核心板具有以下特性:[/tr][tr]1.体积小且提供充足的GPIO 口,仅55mm*55mm;[/tr][tr]2.[td]使用理光的RC5T620 的PMU 作为电源管理设计,在保证工作稳定可靠的同时,成本足够低廉;[tr]3.[td]支持多种品牌,多种容量的emmc,默认使用16GB emmc( MLC 工艺);[tr]4.[td]使用双通道DDR3 设计,默认支持2GB 容量,可定制4GB 容量;[tr]5.[td]支持电源休眠唤醒;[tr]6.[td]支持android4.4 操作系统;[tr]7.[td]支持千兆有线以太网;[tr]8.[td]拒绝掉程序,远离使用nand flash 批量掉程序的烦恼;[tr]9.[td]产品稳定,拷机7 天7 夜不死机; [tr]外观邮票孔方式[/tr][tr]核心板尺寸[td]55.8mm*55.8mm*3mm[tr]引脚间距[td]1.2mm[tr]引脚焊盘尺寸[td]1.8mm*0.7mm[tr]引脚数量[td]180PIN[tr]板层[td]8 层[tr]输入电压[td]3.7~5.5V(推荐使用5V 输入)[tr]输出电压[td]3.3V/4.2V(可用于底板供电及电池充电)[tr]工作温度[td]-10~70 度[tr]储存温度[td]-10~80 度
[tr]语音2G/3G/4G modem 列表(语音+数据+短信)节选[/tr]
[tr]3G Dongle 列表(数据)节选[/tr]
标配配件 [tr]1.X3288 开发板一套(带7 寸1024*600 电容触摸液晶模组)[/tr][tr]2.[td]12V/5A 电源适配器1 个[tr]3.[td]USB 数据线1 根[tr]4.[td]串口线1 根[tr]5.[td]串口转接板1 个[tr]6.[td]喇叭一个[tr]7.[td]开发光盘(由于资料不定时更新,所有开发资料均不刻光盘,购买后请联系客服获取网盘下载链接) |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3279 浏览 0 评论
3102 浏览 1 评论
2577 浏览 1 评论
3914 浏览 1 评论
4646 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-3 01:48 , Processed in 0.367674 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
