安装交叉编译工具链
本章节使用的资料已经放到了开发板网盘资料中,路径为:“11_Linux 系统开发进阶89_章节_Busybox移植 DHCP 使用资料”。 我们学习的 i.MX6ULL 是 arm 架构的,所以我们需要使用支持 arm 的编译器并且该编译器在 X86 架构下运行,这个编译器我们通常称为交叉编译器。arm 交叉编译器有很多种,我们使用 Linaro 公司的 arm 交叉编译器,下载地址: 在上图中有多种 arm 交叉编译器,我们需要根据安装的 Ubuntu 系统来选择对应的版本下载:如果安装的是 Ubuntu 32 位的系统我们需要下载 gcc-linaro-4.9.4-2017.01-i686_arm-linux-gnueabihf.tar.xz;如果安装的 Ubuntu 是 64 位系统我们需要下载 gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz。这两种版本的交叉编译器我们已经放在了光盘资料的“i.MX6UL 终结者光盘资料 1_开发及烧写工具1、交叉编译器”目录下。 下面我们开始在 Ubuntu 下搭建 arm 交叉编译器,由于我们安装的是 Ubuntu 64 位系统,所以我们选择使用编译器“gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz”。首先我们需要通过 ssh文件传输工具把 arm 交叉编译器拷贝到 Ubuntu 系统下。我们在 Ubuntu 的用户根目录下建立文件夹“tools”, 用来保存一些开发用到的工具。然后使用 ssh 文件传输工具将 arm 交叉编译器传输到我们刚才在 Ubuntu 系统下创建的“tools”目录下,如图 89.1.2 所示: 交叉编译器传输到 Ubuntu 的用户根目录的“tools”目录下以后,然后在终端输入“sudo mkdir/usr/local/arm”命令创建“/usr/local/arm”目录,如图 89.1.3 所示: 然后拷贝刚才上传的交叉编译器到“/usr/local/arm”目录下,我们在终端输入命令“sudo/home/topeet/tools/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz /usr/local/arm/”,运行结果如图 89.1.4 所示: 拷贝完成以后,进入到“/usr/local/arm”目录下,在终端输入:“sudo tar -vxfgcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz”解压 arm 交叉编译器,如图 89.1.5 所示: 解压完成以后会生成“gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf”文件夹,,这就是我们需要的交叉编译工具,如图 89.1.6 所示: 然后我们在终端输入“sudo vi /etc/profile”命令,在文件的最后输入:“exportPATH=$PATH:/usr/local/arm/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin”修改环境变量,如图89.1.7 所示: 然后保存并退出,在终端输入“reboot”命令重新启动 Ubuntu 系统,使交叉编译环境生效。Ubuntu 系 统重新起来以后,我们登录到系统,打开终端,输入“arm-linux-gnueabihf-gcc -v”,如果终端有如图 84.1.8所示的打印信息,说明交叉编译环境搭建成功(如果没有出现图 89.1.8 所示的打印信息,需要检查图 89.1.7中的配置填写是否正确)。 |
3314 浏览 9 评论
2995 浏览 16 评论
3494 浏览 1 评论
9059 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1180浏览 3评论
605浏览 2评论
599浏览 2评论
2335浏览 2评论
1896浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 23:22 , Processed in 1.355990 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
