①初始化GPIO;
②初始化NVIC;; ③初始化EXTI ④编写中断服务函数。 ①初始化GPIO
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOx|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=管脚号0~15 ; .mode= GPIO_Mode_IN_FLOATING(浮空输入);
②初始化NVIC;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_n);
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =中断号; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =抢占优先级; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =子优先级; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
③初始化EXTI
GPIO_EXTILineConfig()
EXTI_InitStructure.EXTI_Line =信号源 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode =中断模式 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger =触发方式
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); 如果有多个外部中断源,重复步骤2~4. ④编写中断服务函数。 • 在启动文件startup_stm32f10x_hd.s 中我们预先为每个中断都写了一个中断服务函数,只是这些中断函数都是为空,为的只是初始化中断向量表。实际的中断服务函数都需要我们重新编写,为了方便管理,可以把中断服务函数统一写在stm32f10x_it.c 这个库文件中。 • 关于中断服务函数的函数名必须跟启动文件里面预先设置的一样,如果写错,系统就在中断向量表中找不到中断服务函数的入口,直接跳转到启动文件里面预先写好的空函数,并且在里面无限循环,实现不了中断。 • 对每个中断号编写中断服务函数,对于EXTI9-5 和EXTI15-10,多个中断源公用同一个中断号时,可以在中断服务函数中判断具体是哪一个中断源被触发,然后根据中断源编制相应的响应程序。 void EXTIx_IRQHandler(void); void EXTI9_5_IRQHandler(void) • 重要提醒,中断服务函数中,为确保确实产生了中断请求,通常需要检查一下状态标识位确认确实产生了该中断。同时,为避免一次中断请求执行多次中断服务程序,中断服务程序最后需要清除该中断标识位。例如: if(EXTI_GetITStatus(KEY3_INT_EXTI_LINE) != RESET) //确保是否产生了EXTI Line中断 {… EXTI_ClearITPendingBit(KEY3_INT_EXTI_LINE); //清除中断标志位 } |
3191 浏览 9 评论
2880 浏览 16 评论
3384 浏览 1 评论
8818 浏览 16 评论
3980 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
503浏览 2评论
507浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 19:08 , Processed in 0.800703 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
