直流电机原理下面是分析直流电机的物理模型图。其中,固定部分有磁铁,这里称作主磁极;固定部分还有电刷。转动部分有环形铁芯和绕在环形铁芯上的绕组。直流电机的转动原理我就不再赘述,比较简单易懂。直接来说控制方式就是把上图中的+和-分别接到电池的正极和负极,电机即可转动;如果是把上图中的+和-分别接到电池的负极和正极那么电机就会反方向转动。电机的转速可以理解为和外接的电压是正相关的。(实际由电枢电流决定这一点很关键,会在后面的讲解中体现出来。)总而言之,如果我们可以调节施加在电机上面的直流电压大小,即可..
3413 浏览 0 评论
3383 浏览 9 评论
3069 浏览 16 评论
3558 浏览 1 评论
9206 浏览 16 评论
1321浏览 3评论
679浏览 2评论
674浏览 2评论
2423浏览 2评论
1986浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 15:39 , Processed in 1.376459 second(s), Total 75, Slave 53 queries .
