1、关于内核电压说明:首先检查内核电源稳定性,如果条件允许测试内核大电流时的波形,是否存在特定频率的脉冲信号,或者被拉低。内核电源电压稳定是主控启动必要条件,可能还是没有进行大量验证,某些厂家不一定可以提供内核电压准确的电流值,一定要注意,有可能尽量按厂家提供的电流值1.5倍进行设计,否则,可能会出现问题,此处DCDC电源输出端尽量添加大电解电容滤波或者预留电解电容焊接位置,便于后期调试。
2、某些功能不能实现,如PCIE不识别,首先保证内核电源电压稳定,大电流没有大的波动。无论是外部启动还是内部启动,都要重新烧写片外Flash,重要的是设置PCIE的ID,否则即使电源正常也无法枚举到PCIE,特别注意此点。 3、对于可以正常进行debug,全速运行,无法正常启动,需注意配置启动模式。 4、注意国产芯片手册与国外的区别,有些地方写的不明确,甚至模糊,需要及时跟厂家联系,以免浪费时间。 5、配置模式必须仅参考原厂开发板,否则,会出现意想不到的错误。 6,、使用国产芯片进行接口设计时尽量在输出时添加ESD保护,如果没有此项设计容易造成芯片挂掉。 7、如若有可能尽量多留出测试点,便于后期调试。 |
3318 浏览 9 评论
2995 浏览 16 评论
3494 浏览 1 评论
9063 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1183浏览 3评论
609浏览 2评论
601浏览 2评论
2336浏览 2评论
1897浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 01:28 , Processed in 1.554066 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
