因研究生阶段项目需要用到AD7606,所以就需要写一个AD7606的驱动程序。关于AD7606的绍如下图:
使用的实物如下图所示: 通过读商家所提供的芯片手册发现,其工作原理如下: 1.首先,将AD7606接到5V电源上(注意若接到单片机上的5V引脚时,一定要测量输出是否为5V,不然会出现测量不准的情况)。 2.设置各个引脚,将OS0、OS1、OS2三个引脚为过采样模式引脚,因为我采的是直流电压,这里我直接将三个引脚接地了即过采样倍率为0,若不接则为111无效状态;RANG管脚为设置采样电压范围,当接高电平时,采样电压范围为10V,当接低电平时,采样电压范围为5V。 3.CA、CB引脚控制启动模拟输入通道进行转换,需要接入PWM(低电平至少为45ns)波,当只有CA接入时,只有前四个通道可用,当只有CB接入时,只有后四个通道可用,两者同时接入时,八个通道均可用,接入PWM的波上升沿时,相应模拟输入的前端采样被设为保持,此时可以开启转换,BUSY引脚输出为高电平,直到所有的通道的转换过程完成为止,BUSY引脚下降沿时表示可以进行SPI数据传输,因此可以设置BUSY引脚接到单片机上的下降沿中断,在中断内进行SPI。 4.将接收的八个通道的十六进制数据进行转换,转换如下: 5.最后通过串口打印出来即可。 下面是程序的链接,有需要的可自行下载。 |
3365 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3062 浏览 16 评论
3553 浏览 1 评论
9186 浏览 16 评论
1305浏览 3评论
671浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 12:33 , Processed in 0.925610 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
