1 对应引脚
参考中文参考手册v10——8.3.8节 2 通信设置 1). 处理器与外部设备通信 并行通信:速度快 占用引脚多 串行通信:速度慢 占用引脚少 单工:单方向通信只能由A到B 半双工:可以双向传输,但同一时刻只能在一个方向 全双工:允许同时双向传输,两设备都具有独立的发送和接收能力 通信方式 同步通信:带时钟同步信号传输 SPI IIC通信接口 异步通信:不带时钟同步信号 UART 需要设置波特率 常见串行通信接口 2). 异步通信需要定义的参数 起始位 数据位 奇偶校验位 停止位 波特率设置 3). 波特率计算 tx/rx波特率=Fpclx/(16*USARTDIV) 上式中,F PCLKx是给串口的时钟(PCLK1用于USART2、3、4、5,PCLK2用于USART1);USARTDIV是一个无符号定点数。我们只要得到USARTDIV的值,就可以得到串口波特率寄存器USARTI->BRR的值,反过来,我们得到USARTI->BRR的值,也可以推导出USARTDIV的值。但我们更关心的是如何从USARTDIV的值得到UUSARTI->BRR的值,因为一-般我们知道的是波特率,和PCLKx的时钟,要求的就是USART BRR的值。下面我们来介绍如何通过USARTDIV得到串口USART BRR寄存器的值。假设我们的串口1要设置为115200的波特率,而PCLK2的时钟为72M。这样,我们根据上面的公式有: USARTDIV=72000000/(115200* 16)= 39.0625 那么得到: DIV_ Fraction= 16*0.0625= 1=0X01; DIV_ Mantissa= :39 =0X27; 这样,我们就得到了USARTI->BRR的值为0X0271。只要设置串口1的BRR寄存器值为0X0271就可以得到115200的波特率。 4). 用到的库函数函数 void USART_Init(); //串口初始化:波特率,数据字长,奇偶校验,硬件流控以及收发使能 void USART_Cmd();//使能串口 void USART_ITConfig();//使能相关中断 void USART_SendData();//发送数据到串口,DR uint16_t USART_ReceiveData();//接受数据,从DR读取接受到的数据 FlagStatus USART_GetFlagStatus();//获取状态标志位 void USART_ClearFlag();//清除状态标志位 ITStatus USART_GetITStatus();//获取中断状态标志位 void USART_ClearITPendingBit();//清除中断状态标志位 3. 串口配置的一般步骤 ①串口时钟使能 GPIO时钟使能:RCC_APB2PeriphClockCmd(); ②串口复位 USART_Delnit(); (这一步不是必须的) ③GPIO端口模式设置 GPIO_Init(); 模式设置查表(后文附表,或v10——8.1.11) ④串口参数初始化: USART_Init(); ⑤开启中断并且初始化NVIC (如果需要开启中断才需要这个步骤) USART_ITConfig(); 开启哪种中断 NVIC_Init(); 设置抢占/相应优先级 ⑥使能串口 USART_Cmd(); ⑦编写中断处理函数 USARTX_TRQHandler(); ⑧串口数据收发 void USART_SendData();//发送数据到串口,DR uint16_t USART_ReceiveData();//接受数据,从DR读取接受到的数据 ⑨串口传输状态获取: FlagStatus USARTE_GetFlagStatus(USARTTypeDef*.USARTx, uint16_t USART_FLAG); void USART_ClearlTPendingBit(USART_TypeDef USARTx, uint16_t USARTIT); 函数设置(串口1为例) 头文件程序 下面展示一些 内联代码片。 #ifndef __USART_H #define __USART_H #include "sys.h" void usart_Init(void); #endif 源文件 #include "sys.h" #include "usart.h" void usart_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitTypestru; USART_InitTypeDef USART_InitTypestru; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitTypestru; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); GPIO_InitTypestru.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitTypestru.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9; GPIO_InitTypestru.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz; GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitTypestru); //输出设置 GPIO_InitTypestru.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_InitTypestru.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10; GPIO_InitTypestru.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz; GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitTypestru); //输入设置 USART_InitTypestru.USART_BaudRate=115200; //波特率 USART_InitTypestru.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None; //不使用硬件流 USART_InitTypestru.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx; //发送接收 都使能 USART_InitTypestru.USART_Parity=USART_Parity_No; //不使用奇偶校验 USART_InitTypestru.USART_StopBits=USART_StopBits_1; //一位停止位 USART_InitTypestru.USART_WordLength=USART_WordLength_8b; //字长8位 USART_Init(USART1,&USART_InitTypestru); USART_Cmd(USART1,ENABLE); USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE); //开启中断 接收中断 NVIC_InitTypestru.NVIC_IRQChannel=USART1_IRQn; //串口1中断 NVIC_InitTypestru.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_InitTypestru.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1; NVIC_InitTypestru.NVIC_IRQChannelSubPriority=1; //优先级都为1 NVIC_Init(&NVIC_InitTypestru); } void USART1_IRQHandler(void) { u8 res; if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)) res=USART_ReceiveData(USART1); USART_SendData(USART1,res); } 主函数 #include "stm32f10x.h" #include "sys.h" #include "delay.h" #include "usart.h" int main(void) { usart_Init(); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 while(1); } 效果 使用串口调试助手给mcu发送数据,单片机接收到数据,并将此数据在此发送给电脑。若需要其他指令,改变服务中断函数的内容即可。 接收数据的调用 例:串口1接收到一数据,如1,怎样在主函数中判断并调用此数据呢?
if(res==0x31) //既res==1? 此为十六进制码 i=1; else i=2; //PS:我是使用蓝牙通过串口发送数据给mcu, //发送的数据为十六进制码,虽然在串口助手中发送的数字为1, //但在代码中需要将**(res==1?)**写为**(res==0x31?)**, //经实验(res==1)?不会有效果。
附表 |
3314 浏览 9 评论
2995 浏览 16 评论
3494 浏览 1 评论
9059 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1179浏览 3评论
605浏览 2评论
599浏览 2评论
2335浏览 2评论
1896浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 16:39 , Processed in 0.952245 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
