模块对应cabin_controllers/serial_to_mcu。模块实现的功能为监听网络中PWM矩阵信息,将其转换成十六进制数据通过串口下发至MCU,实现对推进器电机的控制。模块数据的串口通信借助了ros的serial工具包(sudo apt-get install ros-melodic-serial),网上比较多使用方法,在此就不做介绍了。当然我还是推荐源码安装(链接)。
在demo中,实际上水下灯的控制信息亦通过串口下发至MCU,实现对灯亮度的控制。 为了方便阅读程序,在此还是贴出实验中自定义的电机协议。 水下灯的协议: 一、输入输出 监听topic: (1)/command/pwm,格式:cabin_msgs::PwmStamped,推进器PWM矩阵信息; (2)/command/light_intensity,格式:std_msgs::Int64,水下灯亮度信息; 输出: HEX数据流。 二、端口号及baudrate的设置 nh_private 也可以在serial_to_mcu.launch中随时调整端口号及baudrate。 三、串口通信初始化设置 try{ ser.setPort(serial_port_); ser.setBaudrate(baudrate_); serial::Timeout to = serial::Timeout::simpleTimeout(1000); ser.setTimeout(to); ser.open(); } catch(serial::IOException& e){ ROS_ERROR_STREAM("Unable to open port!!!"); return -1; } if(ser.isOpen()){ ROS_INFO_STREAM("Serial Port initialized..."); } else{ return -1; } 若端口号及baudrate配置正确,串口应该能正常打开。注意,程序运行前应给端口权限,否则无法通信。以demo中的测试为例,端口号为ttyUSB0,指令sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0。 四、pwmToHex()函数 数据由十进制转十六进制。 五、sendPWMData()函数 每收到一个PWM波矩阵信息,将其由十进制转换成十六进制后,依据协议封装, 下发。 ser.write(s_buffer, s_buffer_size); 上述代码段为下发一次数据。 |
2700 浏览 0 评论
3347 浏览 9 评论
3025 浏览 16 评论
3519 浏览 1 评论
9127 浏览 16 评论
1255浏览 3评论
643浏览 2评论
634浏览 2评论
2381浏览 2评论
1945浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 22:52 , Processed in 0.994379 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
