舵机:舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器,适用那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。舵机只是一种通俗的叫法,其实质是一个伺服马达。
驱动SG90舵机的方法也很简单,利用单片机输出一个PWM信号,一个20ms的时基脉冲,控制高电平时间为0.5ms~2.5ms范围内即可控制舵机在0 ~ 180°转动。从t = 0.5ms开始每增加0.5ms舵机转动角度增加45°。 以下是PWM信号高电平时间和舵机转动角度的关系对应: t = 0.5ms -------------> 0° t = 1.0ms -------------> 45° t = 1.5ms -------------> 90° t = 2.0ms -------------> 135° t = 2.5ms -------------> 180° 参考代码如下: timer.c //designed by HIT TDD #include "timer.h" void TIM3_PWM_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; //初始化定时器 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器3时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射 TIM3_CH2->PB5 //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的P`在这里插入代码片`WM脉冲波形 GPIOB.5 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO //初始化TIM3 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 199; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =7199; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位 //初始化TIM3 Channel2 PWM模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性高 TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2 TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIM3 } timer.h #ifndef __TIMER_H #define __TIMER_H #include "sys.h" void TIM3_PWM_Init(void); #endif main.c #include "delay.h" #include "sys.h" #include "timer.h" int main(void) { u16 pwmval; delay_init(); TIM3_PWM_Init(); while(1) { for(pwmval = 195; pwmval >= 175; pwmval -= 5) { TIM_SetCompare2(TIM3,pwmval); delay_ms(500); } } } 这里用到的TIM3部分重映射到STM32F103C8T6的PB5引脚,连接杜邦线的时候只需要信号线接PB5,VCC、GND分别接好即可。 |
3487 浏览 0 评论
3428 浏览 9 评论
3108 浏览 16 评论
3591 浏览 1 评论
9299 浏览 16 评论
1453浏览 3评论
714浏览 2评论
728浏览 2评论
2517浏览 2评论
2035浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-9 01:51 , Processed in 1.183942 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
