指针的概念:说的实用一点,指针就是地址。包括对指针的各种操作,就是对地址和变量之间的互相转换等操作(个人理解);地址的概念:计算机的内存都是由0和1组成的。由于0和1只能表示两种情况。所以在使用时一般由8个bit构成一个字节。由字节来表示各种东西。上面的每一个方框都表示一个字节(Byte),里面存储的我们定义的数据,方框上面的数字就是该变量的地址,当地址+1,就是往后移了一个字节。我们为了存储更大数据,常常将好几个字节合在一起作为存储单位。如下图,用四个字节来表示一个整形(注意:一般情况下一个int
2780 浏览 0 评论
3351 浏览 9 评论
3030 浏览 16 评论
3525 浏览 1 评论
9131 浏览 16 评论
1258浏览 3评论
647浏览 2评论
638浏览 2评论
2386浏览 2评论
1950浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-2 16:42 , Processed in 1.029249 second(s), Total 43, Slave 31 queries .
