现金高价收34972A二手安捷伦34972A 现金高价收34972A二手安捷伦34972A
东莞市佳华仪器有限公司 赵经理:188~~~8361~~~1172 销售/回收/热线 175~~~6672~~~8272 QQ在线客服:25722~~38817 是德数据采集器agilent 34970a模块配置说明 Agilent 34970A是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。它是一种半机架宽的主机,内部有61/2位 (22比特)的数字电压表,其背面有3个插槽,可以接受开关与控制的模块某块组合。无论你只需要少数几个简单的数据记录通道,还是上百个ATE性能的通 道,Agilent 34970A都能以合理的价格满足你的数据采集要求。 是德科技将业界最经典的台式数字万用表作为测量引擎, 嵌入到了Agilent 34970A/34972A的3插槽主机箱内,并且该系统能够通过其紧凑的机箱提供具有内置信号调理功能的通用输入以及模块化的灵活性, 特别是久经考验的安捷伦测量性能,这将使您收益良多。它具有6 1/2位 (22 比特) 分辨率,0.004% 的基本dcV 精度和超低的读数噪声。与高达250通道/ 秒的扫描速率相结合,可为您提供所需的速度和精度,收到事半功倍的效果。 是德科技34970A数据采集模块集成多种测量功能模块 Agilent 34970A包括了台式数字多用表(DMM)的功能特性,你将从已经证明了的Agilent性能、信号调节的通用输入、全部的低价位、紧凑的数据采集结构 等方面获益。34970A具有61/2位的分辨率(22比特)、0.004%的基本直流电压精度和极低的读数噪声,加上高达250通道/s扫描速率,你可 以得到为完成工作任务所需要的速度和精度.强有力的适应能力Agilent 34970A的独特设计允许逐通道进行配置,以求达到最大的灵活性及快速方便设置内部的自动量程转换。DMM有11种不同的直接测量功能,而不需要昂贵的 外部信号调整。内 部的温度转换程序可以C、F或(Kelvin)显示未处理过的热偶、RTD或热敏电阻的输入。利用定度可将线性传感器的输出直接转换到工 程单位。你甚至可以设置高/低超出容限的情况。 3个模块槽和8个开关与控制模块可配置Agilent 34970A来满足你的独特需要。你可以只买你当时需要的部分,以后随着你的应用发展,再添加更多的模块。用一个半机架单元便可测量多达120路输入。免 费的Agilent 软件简化数据采集如果要求基于PC的数据记录能力,但又不想花费时间编程,Agilent 便可解决这个问题。利用这个软件可设置你的测试、采集与存档管理测量数据以及对所得到的数据进行实时显示和分析。熟悉的电子表环境可方便地配置与控制测 试,丰富的彩色图形为显示你的数据提供许多选项,全部都是方便的点击,可利用条图、直方图、X-Y散点图和警告灯等建立多种图形。此外,利用 Data Logger可以方便地将数据送到其它应用中以便进一步分析,或者将其包含到你的显示和报告中。 当配置了Agilent 34901A 20路继电器多路复用器时,34970A便成为紧凑的、低价位的数据记录器,十分适于实验室或现场的快速测试。有自引导菜单的直观面板和明亮的、便于阅读 的真空显示使独立的设置既快又方便。所有读数都自动加有时间标记并存入-50,000读数的存储器,足以保存一周内的有价值数据(每5分钟扫描20个通 道)。非易失性存储器可在断电后仍保存数据,这样便可利用34970A数据,以后再上载到PC机。系统配置也保存在非易失性存储器中,因此掉电又重新接通 电源后可自动恢复扫描。此外,基本PC的测试时 Data Logger软件可简化测试配置、数据分析和数据管理。 对于自动测试和台式自动应用来说,Agilent 34970A的3个插槽和8个插入式开关与控制模块选择允许实现方便的配置。61/2位的内部DMM为你提供了世界应用DMM的性能与功能但占用空间和价 格却只是其几分之一。提供支持和National Instruments Lab VIEW的软件驱动程序,从而可容易地将34970A集成到你的系统中,标准的RS-232和GPIB接口以及SCPI编程语言使得这种集成更加方便。三 年保证期也是标准的,正如我们专有的继电器维护系统那样,自动地计算并贮存每次单独的开关闭合,以协助你预计继电器的寿命,避免出现生产线停机。 |
GMT+8, 2025-2-24 11:41 , Processed in 0.529200 second(s), Total 56, Slave 41 queries .
