1. 前言
目的是给入门学裸机编程的提供一个思路,不涉及操作系统任务阻塞之类的。在我们平常使用按键的编程过程中,一般说来,某一个按键实现的是单一的功能,比如简单的点亮一盏LED灯,按一次亮起,再按一次就是熄灭这种。但是如果我们的按键很少,此时要是用一个按键能够实现多种功能那么就可以节约我们的硬件资源。 2. 代码 话不多说,以下是实现的代码: #define Long_Press 1 #define Short_Press 2 uint8_t Key_Scan(void) { uint8_t long_press_flag; //长按标志位 uint8_t short_press_flag; //点按标志位 if(key==0) { delay_ms(10); if(key==0) { short_press_flag=1; delay_ms(250); //点按的时间不能多于250ms if(key==0) { long_press_flag=1; }while(!key); if(long_press_flag==1) //先判断是否长按,因为长按中包括了点按 { return Long_Press; } if(short_press_flag==1) //后判断是否点按 { return Short_Press; } } } return 0; } 3. 说明 通过返回值得到按键是点按还是长按,若是长按,返回Long_Press;点按则返回Short_Press,这两个是宏定义;若是没有检测到按键按下,就返回0。但是本代码在使用过程中要注意的是点按的周期不能小于250ms,否则也会被当成是长按,适用于一些实时性要求没有太高的场合。当然,延时的250ms可以改变,依据个人习惯更改长按的等待时间即可。 |
3483 浏览 0 评论
3423 浏览 9 评论
3102 浏览 16 评论
3590 浏览 1 评论
9287 浏览 16 评论
1445浏览 3评论
711浏览 2评论
720浏览 2评论
2513浏览 2评论
2028浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 13:06 , Processed in 1.243353 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
