软件环境: Keil uVision 4.10
硬件环境: CT107单片机综合实训平台 8051,12MHz 1.SPI: //SPI.h #ifndef __DS1302_H #define __DS1302_H #include ***it SCLK = P1^7; ***it RST = P1^3; ***it DSIO = P2^3; void DS1302_WriteByte(unsigned char addr, unsigned char dat); //单字节写的时序 unsigned char DS1302_ReadByte(unsigned char addr); //单字节读的时序 #endif //SPI.c #include"SPI.h" //单字节写的时序 void DS1302_WriteByte(unsigned char addr, unsigned char dat) { unsigned char n; RST = 0; _nop_(); SCLK = 0; _nop_(); RST = 1; _nop_(); for (n=0; n<8; n++) //发送要写入数据的内存地址 { DSIO = addr & 0x01; addr >>= 1; SCLK = 1; _nop_(); SCLK = 0; _nop_(); } for (n=0; n<8; n++) //将指定内容写入该地址的内存 { DSIO = dat & 0x01; dat >>= 1; SCLK = 1; _nop_(); SCLK = 0; _nop_(); } RST = 0; _nop_(); } //单字节读的时序 unsigned char DS1302_ReadByte(unsigned char addr) { unsigned char n,dat,tmp; RST = 0; _nop_(); SCLK = 0; _nop_(); RST = 1; _nop_(); for(n=0; n<8; n++) //发送要读出数据的内存地址 { DSIO = addr & 0x01; addr >>= 1; SCLK = 1; _nop_(); SCLK = 0; _nop_(); } for(n=0; n<8; n++) //读出该地址内存的数据 { tmp = DSIO; dat = (dat>>1) | (tmp<<7); SCLK = 1; _nop_(); SCLK = 0; _nop_(); } RST = 0; _nop_(); SCLK = 1; _nop_(); DSIO = 0; _nop_(); DSIO = 1; _nop_(); //dat = (((dat>>4)*10) | (dat%16)); return dat; } 2.IIC: //IIC.h #ifndef __IIC_H #define __IIC_H #include ***it SDA = P2^1; //数据线 ***it SCL = P2^0; //时钟线 void Delay_IIC(unsigned char t); //延时函数 void IIC_Start(void); //起始信号 void IIC_Stop(void); //停止信号 void IIC_Ack(unsigned char ackbit); //产生应答 bit IIC_WaitAck(void); //等待应答 void IIC_SendByte(unsigned char byte); //发送数据 unsigned char IIC_RecByte(void); //接收数据 #endif //IIC.c #include"IIC.h" void Delay_IIC(unsigned char time) { while(time--); } void IIC_Start(void) { SDA = 1; SCL = 1; Delay_IIC(5); SDA = 0; //在SCL高电平期间,SDA由高变低 Delay_IIC(5); SCL = 0; } void IIC_Stop(void) { SDA = 0; SCL = 1; Delay_IIC(5); SDA = 1; //在SCL高电平期间,SDA由高变低 Delay_IIC(5); } void IIC_Ack(unsigned char ackbit) { if(ackbit) SDA = 0; //产生应答信号 else SDA = 1; //产生非应答信号 Delay_IIC(5); SCL = 1; Delay_IIC(5); //第9个时钟周期 SCL = 0; SDA = 1; //释放SDA线 Delay_IIC(5); } bit IIC_WaitAck(void) { SDA = 1; Delay_IIC(5); SCL = 1; Delay_IIC(5); if(SDA) //在SCL高电平期间,SDA为高电平,从机非应答。 { SCL = 0; IIC_Stop(); return 0; } else //在SCL高电平期间,SDA为低电平,从机有应答。 { SCL = 0; return 1; } } void IIC_SendByte(unsigned char byt) { unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) //循环发送8位数据 { if(byt & 0x80) //数据位是高电平 { SDA = 1; } else //数据位是低电平 { SDA = 0; } Delay_IIC(5); SCL = 1; //SCL高电平期间,SDA的数据要保持稳定 byt <<= 1; //发送的数据左移,准备发送下一位 Delay_IIC(5); //等待SDA的数据被读取 SCL = 0; } } unsigned char IIC_RecByte(void) { unsigned char da; unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) { SCL = 1; Delay_IIC(5); //在SCL高电平期间,读取SDA的数据 da <<= 1; if(SDA) da |= 0x01; SCL = 0; Delay_IIC(5); } return da; } 3.Onewire: //onewire.h #ifndef _ONEWIRE_H #define _ONEWIRE_H #include #define OW_SKIP_ROM 0xcc #define DS18B20_CONVERT 0x44 #define DS18B20_READ 0xbe //定义引脚 ***it DQ = P1^4; //函数声明 void Delay_OneWire(unsigned int t); bit Init_DS18B20(void); void Write_DS18B20(unsigned char dat); unsigned char Read_DS18B20(void); #endif //onewire.c #include"onewire.h" //单总线延时函数 void Delay_OneWire(unsigned int t) { while(t--); } //DS18B20芯片初始化 bit Init_DS18B20(void) { bit initflag = 0; DQ = 0; Delay_OneWire(200); //拉低总线480us以上 DQ = 1; //然后释放总线 Delay_OneWire(20); //等待15—60us initflag = DQ; //读取DS18B20复位应答信号 Delay_OneWire(100); //等待60—240us后释放总线 return initflag; //应答信号为低电平,表示复位成功 } //DS18B20写操作 void Write_DS18B20(unsigned char dat) { unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) { DQ = 0; //将总线拉低10—15us DQ = dat & 0x01; //想总线写数据 Delay_OneWire(20); //维持20—45us DQ = 1; //释放总线 dat >>= 1; //右移一位,发送下一位数据 } } //DS18B20读时序 unsigned char Read_DS18B20(void) { unsigned char i,dat; for(i=0;i<8;i++) { DQ = 0; //将总线拉低10—15us dat >>= 1; //右移 DQ = 1; //释放总线 if(DQ) //读取总线上的电平,如果为高电平则读1 { dat |= 0x80; } Delay_OneWire(20); //延时45us,再度下一位 } return dat; } |
3363 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3061 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
671浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 05:13 , Processed in 1.189117 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
