驱动
//SPI.h #include #include ***it SCLK = P1^7; ***it RST = P1^3; ***it DSIO = P2^3; void DS1302_WriteByte(unsigned char addr, unsigned char dat); //单字节写的时序 unsigned char DS1302_ReadByte(unsigned char addr); //单字节读的时序 //SPI.c #include //单字节写的时序 void DS1302_WriteByte(unsigned char addr, unsigned char dat) { unsigned char n; RST = 0; _nop_(); SCLK = 0; _nop_(); RST = 1; _nop_(); for (n=0; n<8; n++) //发送要写入数据的内存地址 { DSIO = addr & 0x01; addr >>= 1; SCLK = 1; _nop_(); SCLK = 0; _nop_(); } for (n=0; n<8; n++) //将指定内容写入该地址的内存 { DSIO = dat & 0x01; dat >>= 1; SCLK = 1; _nop_(); SCLK = 0; _nop_(); } RST = 0; _nop_(); } //单字节读的时序 unsigned char DS1302_ReadByte(unsigned char addr) { unsigned char n,dat,tmp; RST = 0; _nop_(); SCLK = 0; _nop_(); RST = 1; _nop_(); for(n=0; n<8; n++) //发送要读出数据的内存地址 { DSIO = addr & 0x01; addr >>= 1; SCLK = 1; _nop_(); SCLK = 0; _nop_(); } for(n=0; n<8; n++) //读出该地址内存的数据 { tmp = DSIO; dat = (dat>>1) | (tmp<<7); SCLK = 1; _nop_(); SCLK = 0; _nop_(); } RST = 0; _nop_(); SCLK = 1; _nop_(); DSIO = 0; _nop_(); DSIO = 1; _nop_(); //dat = (((dat>>4)*10) | (dat%16)); return dat; } 主程序 #include #include unsigned char code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c}; //定义写操作的日历时钟寄存器地址 unsigned char code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0xbd}; //定义读操作的日历时钟寄存器地址 unsigned char TIME[7] = {0x30,0x50,0x23,0x18,0x02,0x02,0x20}; //定义日历时钟寄存器配置参数(秒、分、时、日、月、星期、年) unsigned char code SEG_code[18] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e, 0xbf,0x7f}; //定义共阳数码管段码内容:0~F,—,. //时间参数配置 void DS1302_Config() { unsigned char n; DS1302_WriteByte(0x8e,0x00); //允许向内存写入数据 for(n=0;n<7;n++) { DS1302_WriteByte(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]); //低位先写 } DS1302_WriteByte(0x8e,0x80); //禁止向内存写入数据 } //读取实时时间 void DS1302_ReadTime() { unsigned char n; for(n=0;n<7;n++) { TIME[n] = DS1302_ReadByte(READ_RTC_ADDR[n]); } } //端口选择 void Select_HC138(unsigned char n) { switch(n) { case 5: P2 = (P2 & 0x1f) | 0xa0; break; case 6: P2 = (P2 & 0x1f) | 0xc0; break; case 7: P2 = (P2 & 0x1f) | 0xe0; break; } } //数码管延时函数 void Delay_tube(unsigned char t) { while(t--); } //数码管显示 void Show_tube(unsigned char position,unsigned char value) { Select_HC138(6); P0 = 0x01 << position; Select_HC138(7); P0 = value; } //数码管动态显示 void Display_tube() { Show_tube(0,SEG_code[TIME[2]/16]); //显示时的十位(TIME[n]为16进制数,所以除以16) Delay_tube(500); Show_tube(1,SEG_code[TIME[2]%16]); //显示时的个位 Delay_tube(500); Show_tube(2,SEG_code[16]); //显示分隔符 Delay_tube(500); Show_tube(3,SEG_code[TIME[1]/16]); //显示分的十位 Delay_tube(500); Show_tube(4,SEG_code[TIME[1]%16]); //显示分的个位 Delay_tube(500); Show_tube(5,SEG_code[16]); //显示分隔符 Delay_tube(500); Show_tube(6,SEG_code[TIME[0]/16]); //显示秒的十位 Delay_tube(500); Show_tube(7,SEG_code[TIME[0]%16]); //显示秒的个位 Delay_tube(500); } //主函数 void main() { Select_HC138(5); P0 = 0x00; //关闭蜂鸣器和继电器 DS1302_Config(); while(1) { DS1302_ReadTime(); Display_tube(); } } |
3407 浏览 0 评论
3382 浏览 9 评论
3069 浏览 16 评论
3557 浏览 1 评论
9202 浏览 16 评论
1318浏览 3评论
678浏览 2评论
672浏览 2评论
2422浏览 2评论
1986浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 03:08 , Processed in 1.398369 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
