原理图学习步骤
1、新建工程 2、新建PCB工程 3、新建原理图 4、新建原理图库 根据需要画原理图,和原理图库。 常用快捷键: (1)p,放置引脚 (2)选中器件按空格,反转器件 (3)选中器件,按住ctrl即可移动 (4)网络标号,选net,按tab键可更改名称 (5)Edit—>paste A…阵列粘贴 (6)镜像反转,必须保持在英文环境下,鼠标点击器件,然后按x水平反转,按y竖直镜像反转。 (7)批量导入修改引脚名称,选择阵列粘贴,按照大小顺序粘贴需要用到的引脚,根据数据手册引脚顺序,新建一个EXCL表格,将芯片引脚名称导入或编写,然后ctrl全部复制,选择所有需要修改的引脚,打开原理图列表,点击edit,将从excl里面粘贴的引脚复制到对应的Name里面。图示: 学习过程用到的原理图用到的芯片: (1)步进电机驱动芯片,ULN2003(达林顿管)。 (2)AT24C02(iic通信协议进行读写,eeprom) (3)DHT11(温湿度度采集电路) (4)超声波测距模块(HC-SR04) (5)PCF8591模数数模转换芯片,IIC控制 (6)CH340G(USB转串口芯片) (7)DS18B20(温度采集) (8)实时时钟芯片PCF8563(II实时时钟) (9)74H138(多位数码官译码芯片)。 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
503浏览 2评论
506浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 08:04 , Processed in 0.938240 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
