机智云自动生成代码
机智云,全球领先的智能硬件软件自助开发及物联网(iot)云服务平台。总之是一款稳定的可进行开发的平台,开发者进入网站,创建并登录账号,进入到开发者中心进行创作开发。 选产品的类型,选择wifi 建立数据点。 随后应用开发,在目录处找到MCU开发,点击进入,选择独立MCU模式,然后选择你正在用的单片机或开发板的芯片型号所对应的硬件平台,若都没有就选其他通用平台。 最后,在目录中的基本信息里面找到该产品的完整product secret,一般需要输入密码才能获取, 将其复制粘贴到MUC开发配置那里,生成代码包,下载并解压。 机智云代码包与stm32代码 关于机智云的代码包,一般包括 而stm32的代码文件中一般包括 我们需要将移植代码,即将机智云代码包中的Gizwits和Utils文件给复制粘贴到stm32的文件中,另外还需要想main.c的文件也给替换过来。 最后打开USER中的keil项目,可以开始修改代码,配置串口,时钟的,添加userHandle函数中的操作等等。 最下来是连接手机app最关键的一步,在main函数中需要这三行代码。 第一行代码的作用是让你的WiFi模块能够识别WiFi信号并可以连接。至于如何操作到最后一步再详细说明。 gizwitsSetMode(WIFI_AIRLINK_MODE);//设置模式为接受WiFi信号模式 userHandle(); gizwitsHandle((dataPoint_t*)¤tDataPoint); esp8266的连接与固件烧录 首先esp8266系列分很多种款式,这里就不一一介绍了 在单片机硬件连接上 VCC–3.3V GND–GND CH_PD(EN)–3.3V TX—RX RX—TX GPIO0和GPIO2不接 在程序烧录前,我们还需要先对wifi模块进行固件的烧录,由于使用机智云开发,在它的网站我们可以找到机智云WiFi模块固件[固件下载链接] 之后打开文件可以看到有几个对应芯片内存的.bin文件 找到名字中带combine的,而内存大小对应的选择不同,若是stm32f103c8t6的选8M就好了。 烧录固件,接下来介绍两种常用(非开发板) 第一种,利用USB-TTL,需要安装所对应的驱动 这不难 在此之前要先下载好烧录软件,flashdownloadtool,网上找一下就有 利用杜邦线连接USB TLL TX–RX RX–TX VCC–3.3V GND–GND EN—3.3V GPIO0–GND 需要注意的是3.3V的电压,不能过高,否则会烧坏模块 GPIO0接地是下载模式 GPIO0悬空是正常工作模式 点击进入后可以看到选择烧录界面 配置好了之后,选择对应的串口号COM 比特率一般选115200 完了之后点击START,这个时候绿色方块内会提示等待上电同步 ,这个时候需要将wifi模块的REST口给接地一下后悬空,就可以开始烧录了等到提示FINISH后关闭即可。若出现error则需要检查硬件连接和芯片内存大小等问题。 而烧录的第二种方法也是我比较推荐的,到某宝上面去买一个ESP8266固件烧录器,直接插在电脑串口上就可以在软件上烧录,不容易出问题,同时也可以很快进行wifi串口调试。 WiFi模块与手机机智云app的配置连接 至于keil5烧录 若是用ST-LINK,还需要在软件中设置 进入settings进行设置 之后就可以烧录程序了,需要注意的是ST-LINK的连接要对应好,之后按下载就可以了 回到代码的操作,想要WiFi模块与机智云APP连接起来,在main函数的代码 gizwitsSetMode(WIFI_AIRLINK_MODE);//设置模式为接受WiFi信号模式 userHandle(); gizwitsHandle((dataPoint_t*)¤tDataPoint); 在第一次连接时第一行代码不能给注释掉,烧录程序后,手机WIFI连着最近的路由器,到应用商店下载机智云APP,打开并登录,点击右上角的+号 选一键配置,输入所连wifi的密码,进入选择模组类型 确认后点“我已完成上述操作”,然后等待连接完成。之后的代码那第一行就应该注释掉, //gizwitsSetMode(WIFI_AIRLINK_MODE);//设置模式为接受WiFi信号模式 userHandle(); gizwitsHandle((dataPoint_t*)¤tDataPoint); 不设置模式为默认工作模式。这样就完成啦 |
3486 浏览 0 评论
3426 浏览 9 评论
3106 浏览 16 评论
3591 浏览 1 评论
9294 浏览 16 评论
1450浏览 3评论
713浏览 2评论
725浏览 2评论
2515浏览 2评论
2031浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-8 05:15 , Processed in 1.101086 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
