1. 工作原理图:
2. 芯片特点: ● 全速 USB 设备接口,兼容 USB V2.0。 ● 仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过 USB 增加额外串口。 ● 计算机端 Windows 操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。 ● 硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率 50bps~2Mbps。 ● 支持常用的 MODEM 联络信号 RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。 ● 通过外加电平转换器件,提供 RS232、RS485、RS422 等接口。 ● CH340R 芯片支持 IrDA 规范 SIR 红外线通讯,支持波特率 2400bps 到 115200bps。 ● 内置固件,软件兼容 CH341,可以直接使用 CH341 的 VCP 驱动程序。 ● 支持 5V 电源电压和 3.3V 电源电压甚至 3V 电源电压。 ● CH340C/N/K/E 及 CH340B 内置时钟,无需外部晶振,CH340B 还内置 EEPROM 用于配置序列号等。 ● 提供 SOP-16、SOP-8 和 SSOP-20 以及 ESSOP-10、MSOP-10 无铅封装,兼容 RoHS。 3. 七大封装模式:G, C, N, B, T, K, E: 4. 不同的封装形式的对比: 要点与区别: CH340C、CH340N、CH340K 和 CH340E 以及 CH340B 内置时钟,无需外部晶振。 CH340B 内置 EEPROM 用于配置序列号,以及部分功能可定制等。 CH340K 内置三只二极管用于减少独立供电时与 MCU 的 I/O 引脚之间的电流倒灌。 CH340K 的底板是 0#引脚 GND,是可选连接;3#引脚 GND 是必要连接。 CH340R 提供反极性 TXD 和 MODEM 信号,已停产。 5. 工作引脚: 6. 应用1:USB 转9线串口: 7. 应用2:USB 转RS232线串口: 8. 应用3:USB 转RS232线串口:简化: 9. 应用4:连接单片机串口: 10. 应用5:连接单片机串口:各自供电: |
3362 浏览 0 评论
3369 浏览 9 评论
3059 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
669浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 12:50 , Processed in 1.161717 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
