第二章QT从零开始作单片机上位机-串口调试助手+波形显示
-设计QT串口助手界面,添加主窗口控件 本串口调试工具的界面直接找一个已有的串口调试工具“山寨”模仿一个。 下图对比一下: 1、开始QT串口调试助手界面设计: 双击mainwindow.ui,出现如下界面。窗口的左侧为各控件,中间为主界面窗口和各响应信号,右侧为窗口里各控件的属性栏。 2、从左侧找到所需使用的控件,拖动置主界面; 如下:由于要显示波形界面,所以选择”Tab Widge” 控件,拖动至窗口,拉到最大,可以先修改主面板的大小,自己决定。然后选择Group Box控件,拖动置窗口,然后依次添加Push Button 、SpinBox等控件,然后细心排版。可以对照参考的串口调试工具界面。主窗口控件添加完成后,运行一遍,显示设计完成之后的效果,再作修正。 这个是Tab2 3、几点布局上的技巧:多个TextLabel ,多个Combo Box 怎么均匀整齐排列? 先按住CTRL,点选要布局的几个TextLabel后,右键“布局”,“垂直布局”,之后就可以改变整体大小来调整间距。多个Combo Box同理。 更简单一点:先放置Vertical Layout,之后将Combo Box置入其中,它会自动等间距排列。 4、将所有控件布局基本确定之后,开始修改所有的控件属性值,方便管理、查找、对控件的调用等操作。 (良好编程习惯/标准化的重要性) 这里修改主窗口里各控件的属性值: (1) Combo Box的属性QObject-objectName:cB_COM cb_BaudRate cB_Parity cB_Data cb_stop Textlabel的属性QLabel-text: 修改为中文字所需 比如:串口、波特率… 其他类似。 输入框为QTextEdit; 复选框为QCheckBox; 定时发送时间为QSpinBox; 按键为QPushButton; 接收数据框为QTextBrowser。 (2)修改发送时间默认为1000ms。 在右侧的属性栏里找到QSpinBox下的value属性,输入1000。确定一下maximum的最大值,这里是600000. 5、运行QT窗口程序并修正。 主窗口控件添加完成后,运行一遍,显示设计完成之后的效果,再作修正。到此主窗口控件添加完成。 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3381 浏览 1 评论
8813 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9611浏览 3评论
981浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 12:30 , Processed in 1.042237 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
