IP5310 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE_C 协议的多功能电源管理SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5310 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。 IP5310 只需一个电感实现降压与升压功能。DC-DC 转换器工作在500KHz,可以支持低成本电感和电容。IP5310 的同步升压系统提供全程3.1A 输出电流,转换效率高至92%。空载时,自动进入休眠状态。IP5310 采用开关充电威廉希尔官方网站 ,提供最大3A 电流,充电效率高至90%。内置IC 温度和输入电压智能调节充电电流。IP5310 支持I2C 接口读取芯片信息,可定制电池电量曲线,可精准显示电池电量。支持1/2/3/4颗LED 电量显示和照明功能。 IP5310 采用QFN32 5*5mm 封装 IP6826 是一款无线充电发射端控制 SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11、A11a、MP-A2 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、15W 充电。IP6826 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6826 解码从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。 IP6826 片内集成全桥驱动电路和全桥功率MOS,电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。 支持多线圈方案 |
GMT+8, 2025-4-5 09:49 , Processed in 0.598117 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
