二手DSA8300/DSA8200|DSA8300示波器回收 二手DSA8300/DSA8200|DSA8300示波器回收
销售/回收热线 188-8361-1172 同V信 工厂闲置/废弃电子仪器 个人闲置仪器 全国上门回收 售出仪器均可免费保修3个月-12个月不等 DSA8300 系列提供了小于 100 fs 的本底抖动,可以实现异常准确的器件检定,全面支持光通信标准、时域反射和 S 参数。DSA8300 数字采样示波器为 155 Mb/s 至 100Gb/s 及更高速率的数据通信提供了完整的高速物理层测试平台。 功能 优势 电模块信号测量准确度: 超低系统抖动(典型 <100 fs) > 70GHz <100 fs 本底抖动允许对高位速率(40 和 100 (4´25) Gb/s)设备进行检定,典型 <5% 的信号单位间隔由测试仪器所使用。70 GHz 带宽允许对高位速率信号进行完整检定(数据速率 28 Gb/秒的 5 阶谐波和数据速率 >45 Gb/秒的 3 阶谐波)。 所有带宽上系统噪声业内zui低: 600 µV zui大(450 µV 典型)@ 60 GHz 380 µV zui大(280 µV 典型)@ 30 GHz zui大程度降低仪器在采集高位速率、低幅度信号时的噪声量,避免可能带来附加抖动和眼图闭合的其他噪声。 单台主机内zui多 6 个通道同时采集 <100 fs 抖动。 多个差分通道的高保真采集可进行通道间损伤测试,提高多个高速串行通道系统的测试吞吐量。 光模块支持从 155 Mb/s 到 100 Gb/s (4x25) 以太网所有标准速率的光一致性测试。 为单模和多模光标准提供经济实惠、功能多样的光测试系统,从 155 Mb/s (OC3/STM1) 到 40 Gb/s(SONET/SDH 和 40GBase 以太网)和 100 Gb/s 以太网(100GBase-SR4、-LR4 和 ER4),波长 850、1310 和 1550nm。 优异的采集吞吐量,采样率zui高 300 kS/s。 通过优异的系统吞吐量,可将制造或设备检定测试时间缩短 4 倍。 能够将采样器放到被测设备 (DUT) 的附近。 远程采样头zui大程度降低因 DUT 至仪器之间的电缆和夹具造成的信号劣化,简化测试系统的反嵌。 独立的已校准通道相差校正。 双通道模块中具有集成的已校准通道相差校正,消除时滞,增强多通道测量的信号保真度。 Data Sheet Accessory Description View Datasheet 80A02 EOS/ESD 保护模块,用于泰克电采样模块的静电隔离;本产品包含一致性声明 View Datasheet 80A03 TEKCONNECT 探头接口模块 80B28G 8000 系列 - 电采样示波器套装,支持 25/28 Gb/s 标准(包括 80E09B、82A04B、CR286A 和附件) View Datasheet 80C07B 光采样模块;2.488 GB/S OC48/STM16,2.500 GB/S 2GBE,2.500 GB/S 无限带宽;2.5 GHZ 光带宽 View Datasheet 80C08D 单通道光采样模块;10G 光参考接收机滤波器;12 GHz 光宽带;单模/多模 View Datasheet 80C10C 单通道,65/80 GHz 光采样模块(必须 F1、F2 或 F3 中的一个选件) View Datasheet 80C11B 单通道光采样模块;10G 光参考接收机滤波器;28 GHz 光宽带;单模 |
GMT+8, 2025-2-12 02:01 , Processed in 0.567377 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
