回收WT310HC|二手横河WT310E功率计 回收WT310HC|二手横河WT310E功率计
销售/回收热线 188-8361-1172 同V信 工厂闲置/废弃电子仪器 个人闲置仪器 全国上门回收 售出仪器均可免费保修3个月-12个月不等 功率计WT310HC 回收WT310HC ,WT310/WT332/WT333 WT310HC WT210/WT230 DC功率测量精度 读数的0.1%+量程的0.2% 读数的0.3%+量程的0.2% 读数的0.3%+量程的0.2% 电流量程 (CF=3) 直接输入 5m/10m/20m/50m/100m/200m/ 0.5/1/2/5 /10/20[A](WT310) 0.5/1/2/5/10/20[A](WT332/WT333) 1/2/5/10/20/40[A] 5m/10m/20m/50m/100m/200m/ 外部电流输入 EX1: 2.5/5/10[V] EX2: 50m/100m/200m/500m /1/2[V] (选件) EX1: 2.5/5/10[V] EX2: 50m/100m/200m/500m /1/2[V] (选件) EX1: 2.5/5/10[V] EX2: 50m/100m/200m[V] (选件) 电压和电流的有效输入范围 (CF=3) 1% to 130% 1% to 100% (仅限40A量程) 1% to 130% 电压和电流的最大显示值 (CF=3) 1% to 140% 1% to 110%(仅限40A量程) 1% to 140% 功率因数的影响 (CF=3) 0 (功率读数)×{(功率读数误差%)+(功率量程误差%)×(功率量程/视在功率指示值)+tan?×(PF=0时的影响)%} (功率读数)×{(功率读数误差%)+(功率量程误差%)×(功率量程/视在功率指示值)+tan ×(PF=0时的影响)%} 增加(功率读数)×{tan?×(PF=0时的影响)}% 同时测量RMS和电压MEAN&DC 是 是 否 频率测量 2通道(电压和电流) 2通道(电压和电流) 1通道(电压或电流) 显示项目数 4项 4项 3项 采样率 约100kS/s 约100kS/s 约50kS/s 谐波测量 是(选件, /G5) 是(选件, /G5) 是(选件, /HRM) 设置THD运算的最大分析次数 是 (选件, 1-50th) 是 (选件, 1-50th) 否 积分模式下的自动量程 是 是 否 通信 接口 USB 是 是 否 GP-IB 是 GP-IB 或 RS-232 是 GP-IB 或 RS-232 是 (选件) GP-IB 或 RS-232C RS-232 是 RS-232 或 GP-IB 是 RS-232 或 GP-IB 是 RS-232 或 GP-IB 以太网 是 (选件) 是 (选件) 否 GP-IB是否符合IEEE标准 IEEE488.2 IEEE488.2 IEEE488.1 和 IEEE4882. 比较器功能 否 否 是 Viewer软件(设置&获取数据) 免费(附带) 免费(附带) 免费(附带) 电流输入范围广 电流输入范围广: WT300系列的电流输入范围非常广,可支持低至50μA的极低电流到高达40A的大电流。 所有参数同时测量: WT300系列可以测量所有交直流参数。无需变换测量模式就可以同时执行积分测量和谐波测量。 快速显示及数据更新率: WT300系列拥有快速显示功能,并且数据更新率最快可达100ms, 可以缩短用户测试程序的时间。所有输入范围均保持一致的基本测量精度。读数的0.1%+量程的0.1%(50Hz/60Hz) 最大值保持(MAX)功能: 可以保持电压与电流的RMS/PEAK值、有功功率、无功功率和视在功率的最大值。 线路滤波器和频率滤波器功能: 此功能可以抑制基波测量时不需要的噪声和谐波成分。 |
GMT+8, 2025-3-7 06:31 , Processed in 0.343785 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
