关于使用独立按键实现二进制加法计算的编程思路过程
消除按键抖动 利用延时函数进行按键按下和弹起的消除抖动操作。 void delays(unsigned int xms) { unsigned int x,y; x=2; y=239; while(xms--) { do { while(--y); }while(--x); } } 对函数的功能进行简单的检测 首先,我们不知道该延时函数是否能够正常进行,所以我们可以用力LED的开关特性(也就是说二极管的开关特性),通过观察LED灯的亮灭来检测延时函数是否正确。 void main() { while(1) { P2_=0; delays(500); P2_0=1; delays(500); } } 编程的思路 1.检测按键是否被按下 2.如按下,加入消抖动函数 3.确认按键状态,消除抖动 4.对按键进行赋值,并进行我们所需的计算 void main() { while(1) { if(P3_0==0)//判断独立按键的状态 delays(20); while(P3_0==0); delays(20) P2++; } } 程序的调试运行 在我实际进行学习的过程中,并没有完全听课,所以在下载程序到单片机后,程序运行实际上是出现了问题的。 主要的问题在于未取反。 针对未取反,我在程序的最后一步加入一条程序, P2++; P2=~P2; 主要就是进行了简单的赋值,其实这个操作在将程序下载到开发板上实际运行时,出现了问题。 在实际运行中,我们单片机的I/O口采用了共阳极接法,如果先进行++的动作,那么P2世界上变为了0000 0000,按下一个按键后,我们可以得到8个led同时点亮,在接着按下按键后,会出现什么情况呢? 就是我们的LED会按照二进制加法的形式将所有的LED灯依次熄灭。 这就表明,我们应该另想他发。 所以实际电路中,我们就采用了另外赋值的方式来进行项目的进行。 最终程序 insert void delays(unsigned int xms0) { unsigned intx,y; x=2; y=239; while(xms--) { do { while(--y); }while(x--); } } void main() { unsigned int LEDnum; if(P3_0==0); delays(20); while(P3_0=0); delays(20); LEDNUM++; p2=~LEDnum; } 结束语 当客户提出项目需求是,我们应该改能够想到利用简单的方法来验证算法的正确性。比如利用LED闪烁来检测延时函数的正确性。 |
3362 浏览 0 评论
3369 浏览 9 评论
3059 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
669浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 15:03 , Processed in 1.025800 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
