设计一个单片机系统,可以实现对一路输入电压的测量与显示。输入电压值的范围为0~20V,显示位数为四位:十位、个位、十分位、百分位。画出相应的电路图,写出相应的程序。(提示:需要设计分压电路,待测电压可以假定从某一位置输入即可。
欢迎使用Markdown编辑器 你好! 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章,了解一下Markdown的基本语法知识。 新的改变 我们对Markdown编辑器进行了一些功能拓展与语法支持,除了标准的Markdown编辑器功能,我们增加了如下几点新功能,帮助你用它写博客:
功能快捷键 撤销:Ctrl/Command + Z 重做:Ctrl/Command + Y 加粗:Ctrl/Command + B 斜体:Ctrl/Command + I 标题:Ctrl/Command + Shift + H 无序列表:Ctrl/Command + Shift + U 有序列表:Ctrl/Command + Shift + O 检查列表:Ctrl/Command + Shift + C 插入代码:Ctrl/Command + Shift + K 插入链接:Ctrl/Command + Shift + L 插入图片:Ctrl/Command + Shift + G 查找:Ctrl/Command + F 替换:Ctrl/Command + G 合理的创建标题,有助于目录的生成 直接输入1次#,并按下space后,将生成1级标题。 输入2次#,并按下space后,将生成2级标题。 以此类推,我们支持6级标题。有助于使用TOC语法后生成一个完美的目录。 如何改变文本的样式 强调文本 强调文本 加粗文本 加粗文本 标记文本 删除文本
H2O is是液体。 210 运算结果是 1024. 插入链接与图片 当然,我们为了让用户更加便捷,我们增加了图片拖拽功能。 如何插入一段漂亮的代码片 去博客设置页面,选择一款你喜欢的代码片高亮样式,下面展示同样高亮的 代码片. // An highlighted block var foo = 'bar'; 生成一个适合你的列表
创建一个表格 一个简单的表格是这么创建的: [tr]项目Value[/tr]
设定内容居中、居左、居右 使用:---------:居中 使用:----------居左 使用----------:居右 [tr]第一列第二列第三列[/tr]
SmartyPants SmartyPants将ASCII标点字符转换为“智能”印刷标点HTML实体。例如: [tr]TYPEASCIIHTML[/tr]
创建一个自定义列表 Markdown Text-to- HTML conversion tool Authors John Luke 如何创建一个注脚 一个具有注脚的文本。 注释也是必不可少的 Markdown将文本转换为 HTML。 KaTeX数学公式 您可以使用渲染LaTeX数学表达式 KaTeX: 你可以找到更多关于的信息 LaTeX 数学表达式here.新的甘特图功能,丰富你的文章 Adding GANTT diagram functionality to mermaid UML 图表 可以使用UML图表进行渲染。 Mermaid. 例如下面产生的一个序列图: 这将产生一个流程图。: FLowchart流程图 我们依旧会支持flowchart的流程图: 导出与导入 导出 如果你想尝试使用此编辑器, 你可以在此篇文章任意编辑。当你完成了一篇文章的写作, 在上方工具栏找到 文章导出 ,生成一个.md文件或者.html文件进行本地保存。 导入 如果你想加载一篇你写过的.md文件,在上方工具栏可以选择导入功能进行对应扩展名的文件导入, 继续你的创作。 |
3436 浏览 0 评论
3393 浏览 9 评论
3082 浏览 16 评论
3568 浏览 1 评论
9225 浏览 16 评论
1337浏览 3评论
688浏览 2评论
686浏览 2评论
2432浏览 2评论
2003浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-15 07:34 , Processed in 1.284108 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
