可以检测温湿度,温度检测分别用PT100热敏温度传感器和ds18b20作为温度检测传感器。
#include #include #include #include #define unchar unsigned char #define unint unsigned int #define port P1 //LCD12864的8位数据口 typedef union //定义共同类型 { unsigned int i; //i表示测量得到的温湿度数据(int 形式保存的数据) unsigned char c; float f; //f表示测量得到的温湿度数据(float 形式保存的数据) } value; /******************************************12864函数声明******************************************/ void delay_12864(); //延时函数 void check_busy(); //检查是否“忙” void write_cmd(unchar cmd); //给LCD12864写命令。 void set_page(unchar page); //设置显示的“页”。 void set_line(unchar line); //设置显示的“行”。 void set_column(unchar column); //设置显示的“列”。 void write_data(unchar dat); //写数据。 void set_onoff(unchar onoff); //开关屏幕函数。 void select_screen(unchar screen); //选择屏幕函数。 void clear_screen(unchar screen); //清屏函数。 void initial(); //初始化LCD 12864 void hz_LCDDisp16(unchar page,unchar column, unchar code *hzk,unchar num); //显示函数。 void print_SHT11_temp(); //显示输出SHT11的温度 void print_SHT11_humi(); //显示输出SHT11的湿度 void print_PT100_temp(); //显示输出PT100的温度 void delay(int z); //z为毫秒数延时 /*******************************12864的端口定义、文字库**********************************/ //首先要选择“读,写”是对与谁。以人来说,读是LCD12864来读取人的指令或数据。写是给人写。 ***it rs=P2^0; //rs=1时,为读写数据。rs=0时,为读写指令。 ***it rw=P2^1; //rw=1时,为读数据(指令)。rw=0时,为写数据(指令)。(以人来说。) ***it en=P2^2; //使能信号。 ***it cs1=P2^3; //片选信号,0时选中左半屏。 ***it cs2=P2^4; //片选信号,0时选中右半屏。 char code hz_wen[]= //温 { 0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x04,0x7E,0x01,0x40,0x7E,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x7E,0x40,0x00 }; //度 char code hz_du[]= { 0x00,0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0xFC,0x25,0x26,0x24,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00, 0x40,0x30,0x8F,0x80,0x84,0x4C,0x55,0x25,0x25,0x25,0x55,0x4C,0x80,0x80,0x80,0x00 }; |
633 浏览 0 评论
3336 浏览 9 评论
3013 浏览 16 评论
3506 浏览 1 评论
9098 浏览 16 评论
1216浏览 3评论
631浏览 2评论
619浏览 2评论
2361浏览 2评论
1926浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 13:13 , Processed in 1.083623 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
