1、RS485简介
485(一般称作 RS485/EIA-485)是隶属于 OSI 模型物理层的电气特性规定为 2 线,半双工,多点信的标准。它的电气特性和 RS-232 大不一样。用缆线两端的电压差值来表示传递信号。RS485 仅仅规定了接受端和发送端的电气特性。它没有规定或推荐任何数据协议。 2、RS485的特点
3、怎么理解485 大家学习485通信前肯定已经了解了TTL电平信号。TTL电平信号是使用高电平表示逻辑1,低电平表示逻辑0,且传输距离短抗干扰能力差。所以在设备通信距离远传输且存在干扰的场景时就不能在使用TTL电平来作为通信电平,所以使用485这种用A、B两线之间的电压差来表示逻辑1和逻辑0的电平信号进行数据的传输。实际它本质就是和TTL一样的电平信号,只有物理层没有数据协议层。 4、 单片机如何和485设备通信 因为单片机引脚输出的是TTL电平信号,所以我们需要一个电平转换芯片将TTL电平转换为485电平,这里我要介绍的芯片是SP3485,支持3.3V供电如下图。
所以我们可以将单片机USART的Tx与DI连接,Rx与RO连接,直接使用串口进行通信,但是发送数据时要使能DE,接收数据时要使能RE,且发送和接收不能同时进行。 5、需要注意什么
3182 浏览 9 评论
2870 浏览 16 评论
3375 浏览 1 评论
8800 浏览 16 评论
3975 浏览 18 评论
9607浏览 3评论
974浏览 3评论
497浏览 2评论
497浏览 2评论
2218浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-18 12:01 , Processed in 1.133847 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
