单片机—数码管和独立按键的基础知识
1.8段数码管中有8个LED灯,想要显示特定的数字只需要让对应的灯亮起。 2.位选锁存器口为:P2^7;打开P0为8个数码管**(想要8个大数码管中任意一个亮起,这里也用到了2进制数转16进制数,数码管亮为0,暗为1)** 打开位选:wei=1; 关闭位选:wei=0; 段选锁存器口为:P2^6;打开P0为一个数码管上的8个位置 打开段选:duan=1; 关闭段选:duan=0; a-dp,从低八位到高八位;且1为亮,0为暗;(这里要特别区分,LED灯中0为亮,1为暗) [0-9]对应的数组是: {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f} 下图为一个数码管中的8个LED 灯结构示意图: 3.静态数码管代码 就是在一个大数码管里变化数字 #include ***it wei=P2^7; ***it duan=P2^6; void delay(unsigned int z) { unsigned int x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=144;y>0;y--); } void main() { int a[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; int i; for(i=0;i<10;i++) { wei=1; P0=0XFE; wei=0; duan=1; P0=a; delay(200); duan=0; } } 4.动态数码管 就是在8个大数码管中挨个变化 #include #include ***it wei=P2^7; ***it duan=P2^6; void delay(unsigned int z) { unsigned int x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=114;y>0;y--); } void main() { int i; int a[9]={0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F}; int x; x=0XFE; for(i=0;i<9;i++) { wei=1; P0=x; wei=0; duan=1; P0=a; delay(200); duan=0; x=_crol_(x,1); } } 5.独立按键 有4个独立按键,可以自定义按键功能 在图片中我们可以知道当按下按键时,电路接地,电压为0,所以我们定义按下按键为0,释放按键为1 void delay (unsigned int z) { unsigned x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=144;y>0;y--); } void main() { int a[10]={0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F}; int i; wei=1; P0=0XFE; wei=0; *这里的关闭位选是不再对其进行操做,而不是说不显示数字,数字仍为数字0. while(1) { duan=1; P0=a; duan=0; if(key_s2==0) *判断按键是否按下 { delay(20); * 按键消抖 if(key_s2==0) { i++; } while(!key_s2);*松手检测,通俗来说就是key_s2等于1时 } if(i==10) { i=0; } } } |
3191 浏览 9 评论
2880 浏览 16 评论
3384 浏览 1 评论
8818 浏览 16 评论
3980 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
503浏览 2评论
507浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 15:31 , Processed in 1.070514 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
