八位数码管原理图如下:
通过原理图,我们可以知道,数码管和led灯存在公用的线路。要使led灯能发亮,P2.3引脚就要置“1”,但是P2.3引脚为“1”时,数码管是不能正常显示的,所以要使数码管正常显示,要对P2.3引脚置“0”。 同时P2.0、P2.1和P2.2引脚对数码管显示也很重要(位置选择),三个引脚的状态(0或1)对应的三位二进制数可以表示0~7(分别对应从左到右的数码管) 。 与led灯一样,只要通过对P0口赋不同的值就可以显示不同的字符。 不同的段(A、B、C、D、E、F、G、DP)对应不同的引脚 A:P0^0 B:P0^1 C:P0^2 D:P0^3 E:P0^4 F:P0^5 G:P0^6 DP:P0^7 置“0”该段不亮,置“1”该段亮。如想要显示一个“1”,需要B段和C段亮,其他段不亮,所以P0口赋值为0x06。 DP/P0^7 G/P0^6 F/P0^5 E/P0^4 D/P0^3 C/P0^2 B/P0^1 A/P0^0 二进制 0 0 0 0 0 1 1 0 0x 0 //前四位转换16进 6 //后四位转换16进制 同理要想显示“7”,P0口就赋值为0x07(0000 0111)。 以下显示代码(效果为从左至右显示0~8) #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint i=0; uchar duanxuan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f}; uchar weixuan[]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07}; void Init() { P2M0=0xff; P2M1=0x00; P0M0=0xff; P0M1=0x00; } void Delay(int n) { while(n--); } void main() { Init(); while(1) { for(i=0;i<8;i++) { P0=0; P2=weixuan; P0=duanxuan; Delay(600); } } } 虽然8个数码管都亮了,但并不是同时亮的,而是快速地选择不同的数码管(位选)点亮熄灭,也就是动态扫描。 |
2812 浏览 0 评论
3352 浏览 9 评论
3030 浏览 16 评论
3526 浏览 1 评论
9135 浏览 16 评论
1258浏览 3评论
650浏览 2评论
638浏览 2评论
2386浏览 2评论
1951浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 05:10 , Processed in 0.863118 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
