PSRAM就是伪SRAM,内部的内存颗粒跟SDRAM的颗粒比较相似,但外部的接口跟SDRAM不同,不需要SDRAM那样复杂的控制器和刷新机制,PSRAM的接口跟SRAM的接口是一样的。psram内部自带刷新机制。PSRAM也由初期的平行接口发展到串行接口,由SPI、Quad SPI (QPI) 和Octal SPI (OPI)几种串行接口,用于需要小型化的场合,能够提供带宽范围从100Mbps ~ 2.128Gbps的大范围。PSRAM容量有4Mb,8Mb,16Mb,32Mb,64Mb, 128Mb等等。
除了2G BB SiP,新的需求来自互联网语音流媒体数据的缓冲存储,如网络收音机、智能语音交互设备、智能语音交互机器人、wifi音箱等。
在移动打印机上,需要通过互联网接入云端进行相关数据交互,或者需要做批量的票据打印,一次上百甚至上千张票据的打印,这就需要终端具有缓存一定大小的数据的能力;有些则要求打印多种报表格式、并对打印字体有多样化要求,从而需要进行格式转换、字体变换等运算,需要较大的RAM来存储数据。SQPI PSRAM很好的适应了这种应用需求,相对并口器件省电、体积小,容量也合适。
通过SQPI PSRAM在系统中增加ram资源,能让原有产品的性能明显提升的同时,并可进一步实现更多复杂的诸如DLNA这样的协议,在Cortex-M3/4资源下实现语音唤醒,替代按键唤醒,极大地改善用户体验,提高产品档次。
在最近火热流行的可穿戴设备应用中,大部分中高端系统都会采用彩色显示,或者需要显示较大的尺寸,或者需要较高的分辨率,这就需要有较大的显示缓冲RAM。大部分的MCU的片上SRAM资源非常有限,一般仅几百KB的级别,此时通过QSPI PSRAM,就可以很好地满足了这种需求。
在基于MCU的相关系统中,由于RAM资源非常有限,这样的OTA软件升级需要多次传输数据,给升级带来不便。这个时候,如果系统带有16 ~64Mb 的SQPI PSRAM,较大且快速的RAM使得数据传输可以一次完成。这对一些需要经常自动升级软件的应用而言,是一个非常好的高性价比解决方案,简化、加速了升级过程,同时可以减少现有方案Flash容量加倍的冗余需求。
某生物指纹识别仪,为了提高检测识别速度和改善用户体验,需要一次性在一次按压中抓取多个指纹图像(通常为每指纹50KB大小)。系统需要存储多个指纹图像并进行相关图像处理。采用SQPI PSRAM以后,优化了系统设计,避免了仅仅为了选用具有较大片上SRAM资源的MCU,从而不得不顺带选上其它不必要资源所引起的整体BOM成本上涨的尴尬情况。
系统安全的内容之一是防止代码被拷贝、系统被窃取、修改。传统的系统中,程序在 FLASH中运行,由于Flash的内容或掩膜是静止、不变的,因此,简单的磨片、版图提取等手段,就可能获取运行代码。 IPUS PSRAM产品的容量范围为16/32/64Mb,常用容量为32/64Mb,电压范围在1.8V/3.3V,标准SPI器件,其读写命令和SPI NOR基本一样,完美解决智能硬件开会者对额外RAM空间的需求,并同时实现小型化、低成本目标。 |
3320 浏览 9 评论
2998 浏览 16 评论
3496 浏览 1 评论
9066 浏览 16 评论
4089 浏览 18 评论
1186浏览 3评论
612浏览 2评论
602浏览 2评论
2339浏览 2评论
1899浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 11:56 , Processed in 1.078356 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
