描述
特征
总体框图 开发板实际应用电路图 接口支持 4路单/差分麦克风,3路I2S/PCM接口,1路立体声耳机接口,1路单声道差分耳机接口,1路喇叭(手机听筒),1路立体声喇叭。 1.调试准备 首先准备的是使用软件IIC接口进行通信(先用软件IIC调试成功后再移植硬件IIC,降低调试难度)。 IIC使用的是PH8(SDA),PH7(SCL),地址为0x34,初始化软件IIC接口 2.关于IIC接口 WM8994文档中写的很清楚,当CIFMODE接地时为IIC通信方式(应该大部分都是使用IIC通信),但是我按照手册上面的时序,发现读写都正常,就是读取的数据一直是FF,而且能正常收到ACK,如果随便改一个地址就会通信失败,证明读写是对的,但是折腾了几天发现读取的数据一直是FF,最后查明原因无论是软件还是硬件IIC,输出都得是开漏输出才行。 通信接口配置 寄存器很多,平时使用就几个寄存器,就初始化时麻烦,但是这个软件WISCE能一键给你搞定。 软件使用比较简单,上面有下载链接,自己可以折腾一下,我使用的是第一个配置,AF1 输出HPOUT1,底部就会显示要设置的寄存器与值。 以下是具体的驱动代码(只实现了HPOUT1 也就是耳机1输出所需的接口) /************************************************************************************************************* * 文件名 : WM8994.c * 功能 : STM32F7 WM8994驱动 * 作者 : cp1300@139.com * 创建时间 : 2020-02-18 * 最后修改时间 : 2020-02-19 * 详细: 使用的IIC与WM8994通讯 注意:关闭写寄存器与SYS_CLK同步,否则如果没有提供MCLK时钟并配置SYS_CLK会导致写入的寄存器无效,建议关闭掉 如果不关闭一定要先将SAI初始化完成,并提供MCLK时钟,否则对WM8994的寄存器配置将无效 正常使用先调用WM8994_Init(),然后初始化好SAI并输出音频数据,调用WM8994_SetFrequency()设置采样率, WM8994_SetDataBitSize()设置位宽,最后WM8994_EnableDAC()使能DAC *************************************************************************************************************/ #include "stm32f7xx.h" #include "system.h" #include "main.h" #include "WM8994.h" #include "SoftwareIIC.h" const u16 WM8994_INIT_REG_TABLE[][2] = { //全自动的AIF1设置 {0x000, 0x0000}, //寄存器0写入任意数据将会导致芯片复位,复位后请第一时间关闭写同步0x101寄存器写0x0004(只开启IIC读指针自增模式) {0xFFFF, 1}, //0Xffff代表延时,延时1ms {0x101, 0x0004}, //关闭写寄存器与SYS_CLK同步,否则如果没有提供MCLK时钟并配置SYS_CLK会导致写入的寄存器无效,建议关闭掉 {0xFFFF, 1}, //0Xffff代表延时,延时1ms {0x420, 0X0200}, //AIF1 Slot0 DAC1 L/R静音-默认不让任何声音输出,正常使用时请调用WM8994_EnableDAC()使能DAC {0x422, 0X0200}, //AIF1 Slot1 DAC2 L/R取消静音-默认不让任何声音输出,正常使用时请调用WM8994_EnableDAC()使能DAC {0x102, 0x0003}, {0x817, 0x0000}, {0x102, 0x0000}, {0x39, 0x0064}, {0x01, 0x0003}, {0xFFFF, 50}, //0Xffff代表延时,延时50ms {0x601, 0x0001}, {0x602, 0x0001}, {0x210, 0x0083}, //采样时钟设置48KHz {0x300, 0x4010}, //AIF1接口格式设置I2S:标准的I2S数据格式 {0x302, 0x0000}, //从机模式 {0x208, 0x000A}, //时钟使能-不开启PLL,因为单片机直接提供了有效的MCLK时钟(256倍的采样频率) {0x200, 0x0001}, //AIF1CLK启用,不分频,使用MCLK1作为AIF1CLK时钟源 {0x51, 0x0005}, {0x01, 0x0303}, {0x60, 0x0022}, //启用HPOUT1输出,耳机1输出使能,先使能,然后延时 {0x4C, 0x9F25}, {0xFFFF, 15}, //0Xffff代表延时,延时15ms {0x05, 0x0303}, {0x2D, 0x0001}, {0x2E, 0x0001}, {0x03, 0x0030}, {0x54, 0x0033}, {0xFFFF, 250}, //0Xffff代表延时,延时250ms {0x60, 0x00EE}, //HPOUT1输出短路移除,中间级启用-驱动能力会变强 {0x610, 0x00C0}, //DAC1L取消静音-音量设置0db {0x611, 0x00C0}, //DAC1R取消静音-音量设置0db //{0x420, 0x0000}, //AIF1 Slot0 DAC1 L/R取消静音 //{0x422, 0x0000}, //AIF1 Slot1 DAC2 L/R取消静音 }; static bool WM8994_WriteOneReg(WM8994_HANDLE *pHandle, u16 RegAddr, u16 Data);//WM8994 写入一个寄存器值 /************************************************************************************************************************* *函数 : bool WM8994_Init(WM8994_HANDLE *pHandle, u8 SlaveAddr, bool (*Func_ReadReg)(u16 SlaveAddr, u16 RegAddr, u16 *pDataBuff, u16 RegNum), bool (*Func_WriteReg)(u16 SlaveAddr, u16 RegAddr, u16 *pDataBuff, u16 RegNum)) *功能 : WM8994初始化 *参数 : pHandle:句柄;SlaveAddr通讯地址;Func_ReadReg:读寄存器接口;Func_WriteReg:写寄存器接口 *返回 : TRUE:初始化成功;FALSE:初始化失败 *依赖 : 底层宏定义 *作者 : cp1300@139.com *时间 : 2020-01-30 *最后修改时间 : 2020-01-30 *说明 : 需要先提前初始化IIC接口 *************************************************************************************************************************/ bool WM8994_Init(WM8994_HANDLE *pHandle, u8 SlaveAddr, bool (*Func_ReadReg)(u16 SlaveAddr, u16 RegAddr, u16 *pDataBuff, u16 RegNum), bool (*Func_WriteReg)(u16 SlaveAddr, u16 RegAddr, u16 *pDataBuff, u16 RegNum)) { u16 temp; u8 retry = 0; u16 i = 0; u16 addr; if(pHandle == NULL) return FALSE; pHandle->SlaveAddr = SlaveAddr; //通讯地址 pHandle->Func_ReadReg = Func_ReadReg; //读寄存器接口 pHandle->Func_WriteReg = Func_WriteReg; //写寄存器接口 WM8994_WriteOneReg(pHandle, 0, 1); //写寄存器0,任意值导致WM8994复位 SYS_DelayMS(1); if(pHandle->Func_ReadReg(pHandle->SlaveAddr, 0, &temp, 1) == TRUE) //读取寄存器0,id { uart_printf("WM8994 id:0x%04Xrn",temp); } else { uart_printf("读取WM8994 id失败rn"); } //寄存器初始化 for(i = 0;i < sizeof(WM8994_INIT_REG_TABLE)/2/2;i ++) { addr = WM8994_INIT_REG_TABLE[0]; temp = WM8994_INIT_REG_TABLE[1]; if(addr == 0xFFFF) //代表延时 { SYS_DelayMS(temp); continue; } uart_printf("WM8994 REG 0x%04X->0x%04Xrn", addr, temp); WM8994_WriteOneReg(pHandle, addr, temp); //写入寄存器 } WM8994_SetVolume(pHandle, WM8994_HPOUT1, 30); //设置声音-注意默认的声音特别大,这里设置稍微小点 return TRUE; } /************************************************************************************************************************* *函数 : bool WM8994_WriteOneReg(WM8994_HANDLE *pHandle, u16 RegAddr, u16 Data) *功能 : WM8994 写入一个寄存器值 *参数 : pHandle:句柄;AudioFreq:RegAddr:寄存器地址;Data:数据 *返回 : TRUE:成功;FALSE:失败 *依赖 : 底层宏定义 *作者 : cp1300@139.com *时间 : 2020-02-19 *最后修改时间 : 2020-02-19 *说明 : *************************************************************************************************************************/ bool WM8994_WriteOneReg(WM8994_HANDLE *pHandle, u16 RegAddr, u16 Data) { return pHandle->Func_WriteReg(pHandle->SlaveAddr, RegAddr, &Data, 1); //写寄存器 } /************************************************************************************************************************* *函数 : bool WM8994_Reset(WM8994_HANDLE *pHandle) *功能 : WM8994 复位(所有寄存器值为默认) *参数 : pHandle:句柄; *返回 : TRUE:成功;FALSE:失败 *依赖 : 底层宏定义 *作者 : cp1300@139.com *时间 : 2020-02-19 *最后修改时间 : 2020-02-19 *说明 : *************************************************************************************************************************/ bool WM8994_Reset(WM8994_HANDLE *pHandle) { return WM8994_WriteOneReg(pHandle, 0x000, 0x0000); //寄存器0写入任意值复位WM8994 } /************************************************************************************************************************* *函数 : bool WM8994_SetFrequency(WM8994_HANDLE *pHandle, u32 AudioFreq) *功能 : WM8994 采样率设置 *参数 : pHandle:句柄;AudioFreq:采样率设置值(单位Hz) *返回 : TRUE:成功;FALSE:失败 *依赖 : 底层宏定义 *作者 : cp1300@139.com *时间 : 2020-02-19 *最后修改时间 : 2020-02-19 *说明 : 只支持:(8KHz~96KHz的标注采样率)8KHz,11.025KHz,12KHz,16KHz,22.05KHz,24KHz,32KHz,44.1KHz,88.2KHz,96KHz 设置的是AIF1接口,并且ratio固定为256 *************************************************************************************************************************/ bool WM8994_SetFrequency(WM8994_HANDLE *pHandle, u32 AudioFreq) { u16 tempreg; switch (AudioFreq) { case (8000): tempreg = 0x0003;break; //8KHz case (11025):tempreg = 0x0013;break; //11.025KHz case (12000):tempreg = 0x0023;break; //12KHz case (16000):tempreg = 0x0033;break; //16KHz case (22050):tempreg = 0x0043;break; //22.05KHz case (24000):tempreg = 0x0053;break; //24KHz case (32000):tempreg = 0x0063;break; //32KHz case (44100):tempreg = 0x0073;break; //44.1KHz case (48000):tempreg = 0x0083;break; //48KHz case (88200):tempreg = 0x0093;break; //88.2KHz case (96000):tempreg = 0x00A3;break; //96KHz default: //不支持的采样率 { DEBUG("不支持的采样率:%dHzrn", AudioFreq); return FALSE; }break; } return WM8994_WriteOneReg(pHandle, 0x210, tempreg); } /************************************************************************************************************************* *函数 : bool WM8994_SetVolume(WM8994_HANDLE *pHandle, WM8994_OUT_MODULE Module, u8 Volume) *功能 : WM8994 音量设置 *参数 : pHandle:句柄;WM8994_OUT_MODULE:WM8994输出模块,见WM8994_OUT_MODULE;Volume:音量范围0-100 *返回 : TRUE:成功;FALSE:失败 *依赖 : 底层宏定义 *作者 : cp1300@139.com *时间 : 2020-02-19 *最后修改时间 : 2020-02-19 *说明 : 设置音量为0会开启静音,设置音量为其他值则自动关闭静音,耳机1音量设置寄存器为0x1C 0x1D,范围0-63,按比例扩大范围到0-100 *************************************************************************************************************************/ bool WM8994_SetVolume(WM8994_HANDLE *pHandle, WM8994_OUT_MODULE Module, u8 Volume) { bool isStatus = FALSE; u16 RegBuff[2]; if(Volume >= 100) Volume = 63; else if(Volume > 0) //按照比例计算 { Volume = Volume * 63 / 100; } switch(Module) { case WM8994_HPOUT1: //WM8994 耳机1 Headphone HPOUT1 通过0x1C 0x1D设置音量 { //寄存器0x1C 0x1D控制耳机的左右音量与静音 if(Volume == 0) //声音最小-直接静音-实测发现0x1C 0x1D的耳机静音功能无效,设置后依旧有很小的声音,所以直接调用静音设置 { WM8994_SetMute(pHandle, Module, TRUE); //静音 RegBuff[0] = RegBuff[1] = 0x0000; //关闭声音,直接静音 RegBuff[1] |= BIT8; //耳机输出PGA音量更新,向该位写入1将同时更新HPOUT1LVOL和HPOUT1RVOL。 } else { WM8994_SetMute(pHandle, Module, FALSE); //取消静音 RegBuff[0] = RegBuff[1] = (Volume & 0x3F) | BIT6; //设置声音并取消静音 RegBuff[1] |= BIT8; //耳机输出PGA音量更新,向该位写入1将同时更新HPOUT1LVOL和HPOUT1RVOL。 } isStatus = pHandle->Func_WriteReg(pHandle->SlaveAddr, 0x01C, RegBuff, 2);//写入寄存器 }break; default:break; } return isStatus; } /************************************************************************************************************************* *函数 : bool WM8994_EnableDAC(WM8994_HANDLE *pHandle, bool isEnable) *功能 : WM8994 DAC使能(开启或关闭DAC输出) *参数 : pHandle:句柄;isEnable:是否使能DAC *返回 : TRUE:成功;FALSE:失败 *依赖 : 底层宏定义 *作者 : cp1300@139.com *时间 : 2020-02-19 *最后修改时间 : 2020-02-19 *说明 : 0x420 0x422 控制DAC1 DAC2静音,实现关闭DAC功能 用于在没有音乐数据或无效的数据的时候,临时禁用DAC输出,防止DAC有杂音 0x05寄存器可以用于DAC输出使能,1个寄存器功能太多,不适合单独控制(需要读改写操作) *************************************************************************************************************************/ bool WM8994_EnableDAC(WM8994_HANDLE *pHandle, bool isEnable) { if(isEnable) //使能-关闭DAC静音功能 { WM8994_WriteOneReg(pHandle, 0x420, 0x0000); //关闭DAC1静音 WM8994_WriteOneReg(pHandle, 0x422, 0x0000); //关闭DAC2静音 } else //关闭DAC,使能DAC静音 { WM8994_WriteOneReg(pHandle, 0x420, 0X0200); //开启DAC1静音 WM8994_WriteOneReg(pHandle, 0x422, 0X0200); //开启DAC2静音 } } /************************************************************************************************************************* *函数 : bool WM8994_SetMute(WM8994_HANDLE *pHandle, WM8994_OUT_MODULE Module, bool isEnableMute) *功能 : WM8994 静音设置 *参数 : pHandle:句柄;Module:WM8994内部功能模块,见WM8994_OUT_MODULE;isEnableMute:是否使能静音 *返回 : TRUE:成功;FALSE:失败 *依赖 : 底层宏定义 *作者 : cp1300@139.com *时间 : 2020-02-19 *最后修改时间 : 2020-02-20 *说明 : 0x610 0x611 DAC1的音量与静音设置(默认不使用此处设置音量,保持0db输入输出即可) 0x420 DAC1 数据输入静音设置-也会导致输出静音 0x1C 0x1D 耳机1的输出音量与静音设置(测试发现无法使耳机输出静音) *************************************************************************************************************************/ bool WM8994_SetMute(WM8994_HANDLE *pHandle, WM8994_OUT_MODULE Module, bool isEnableMute) { bool isStatus = FALSE; u16 RegBuff[2]; switch(Module) { case WM8994_HPOUT1: //WM8994 耳机1 Headphone HPOUT1 { RegBuff[0] = RegBuff[1] = 0xC0; //0db //寄存器0x610 0x611控制DAC1 达到耳机的左右音量与静音 if(isEnableMute) //使能静音 { RegBuff[0] |= BIT9; //静音 RegBuff[1] |= BIT9; //静音 } else { RegBuff[0] &= ~BIT9; //取消静音 RegBuff[1] &= ~BIT9; //取消静音 } isStatus = pHandle->Func_WriteReg(pHandle->SlaveAddr, 0x610, RegBuff, 2); }break; default:break; } return isStatus; } /************************************************************************************************************************* *函数 : bool WM8994_SetDataBitSize(WM8994_HANDLE *pHandle, WM8994_DATA_BIT_SIZE DataBitSize) *功能 : WM8994 设置数据位宽(AIF1接口) *参数 : pHandle:句柄;DataBitSize:数据位宽,见WM8994_DATA_BIT_SIZE *返回 : TRUE:成功;FALSE:失败 *依赖 : 底层宏定义 *作者 : cp1300@139.com *时间 : 2020-02-20 *最后修改时间 : 2020-02-20 *说明 : 设置数据位宽,通过0x300寄存器的6:5进行配置,配置的是AIF1接口 *************************************************************************************************************************/ bool WM8994_SetDataBitSize(WM8994_HANDLE *pHandle, WM8994_DATA_BIT_SIZE DataBitSize) { u16 temp; if(pHandle->Func_ReadReg(pHandle->SlaveAddr, 0x300, &temp, 1) == FALSE) //读取失败了用默认值 { temp = 0x4010; } temp &= ~(0x03 << 5); //清除之前的配置 temp |= (DataBitSize & 0X03) << 5; //重新设置位宽 return WM8994_WriteOneReg(pHandle, 0x300, temp); //重新写入 } //使能系统命令行 #if SYS_CMD_EN_ #include "sys_cmd.h" #include "string.h" const SYS_CMD_TYPE CMD_WM8994_WR = {"tt写WM8994一个寄存器 W=123 0x1234", TRUE}; //设置一个寄存器(命令调试,方便简单的命令配置WM8994) void CMD_WM8994_WriteReg(SYS_CMD_HANDLE *pHandle,char *pStr) { u16 reg,data; u8 len; char *p; u8 num; len = strlen(pStr); //获取长度 //寄存器地址 p = strstr(pStr," "); //搜索空格 if(p == NULL) { pHandle->DataPrintf("[WM8994写错误]:格式不对或非法参数1!rn"); return; } num = p - pStr; if((num > 5) || (num == 0)) { pHandle->DataPrintf("[WM8994写错误]:格式不对或非法参数2!rn"); return; } //寄存器地址 reg = SYS_CMD_StringToDec(pStr, num); if(reg>0xffff) { pHandle->DataPrintf("[WM8994写错误]:格式不对或非法参数3!rn"); return; } //寄存器值 pStr = p+1; //跳过空格 p = strstr(pStr,"0X"); //搜索0X if(p == NULL) { pHandle->DataPrintf("[WM8994写错误]:格式不对或非法参数4!rn"); return; } pStr = p+strlen("0X"); //跳过前面的3个字节 num = strlen(pStr); if((num > 4) || (num == 0)) { pHandle->DataPrintf("[WM8994写错误]:格式不对或非法参数5!rn"); return; } data = SYS_CMD_StringToHex(pStr, num); if(data>0xffff) { pHandle->DataPrintf("[WM8994写错误]:格式不对或非法参数6!rn"); return; } pHandle->DataPrintf("[WM8994写]:REG%d=0x%Xt", reg, data); if(WM8994_WriteOneReg(&g_SysGlobal.mWM8994_Handle, reg, data) == TRUE) { pHandle->DataPrintf("成功rn"); } else { pHandle->DataPrintf("失败rn"); } } #endif //SYS_CMD_EN_ /************************************************************************************************************* * 文件名 : WM8994.h * 功能 : STM32F7 WM8994驱动 * 作者 : cp1300@139.com * 创建时间 : 2020-02-09 * 最后修改时间 : 2020-02-09 * 详细: 使用的IIC与WM8994通讯 *************************************************************************************************************/ #ifndef __WM8994_H__ #define __WM8994_H__ #include "system.h" //WM8994 输出模块定义 typedef enum { WM8994_HPOUT1 = 0, //WM8994 耳机1 Headphone HPOUT1 }WM8994_OUT_MODULE; //数据位宽设置 typedef enum { WM8994_DATA_SIZE_16BIT = 0, //16bit WM8994_DATA_SIZE_20BIT = 1, //20bit WM8994_DATA_SIZE_24BIT = 2, //24bit WM8994_DATA_SIZE_32BIT = 3, //32bit }WM8994_DATA_BIT_SIZE; //WM8994 句柄 typedef struct { bool (*Func_ReadReg)(u16 SlaveAddr, u16 RegAddr, u16 *pDataBuff, u16 RegNum); //功能接口-读寄存器 bool (*Func_WriteReg)(u16 SlaveAddr, u16 RegAddr, u16 *pDataBuff, u16 RegNum); //功能接口-写寄存器 u8 SlaveAddr; //通讯地址 }WM8994_HANDLE; //WM8994初始化 bool WM8994_Init(WM8994_HANDLE *pHandle, u8 SlaveAddr, bool (*Func_ReadReg)(u16 SlaveAddr, u16 RegAddr, u16 *pDataBuff, u16 RegNum), bool (*Func_WriteReg)(u16 SlaveAddr, u16 RegAddr, u16 *pDataBuff, u16 RegNum)); bool WM8994_SetVolume(WM8994_HANDLE *pHandle, WM8994_OUT_MODULE Module, u8 Volume); //WM8994 音量设置 bool WM8994_SetMute(WM8994_HANDLE *pHandle, WM8994_OUT_MODULE Module, bool isEnableMute); //WM8994 静音设置 bool WM8994_EnableDAC(WM8994_HANDLE *pHandle, bool isEnable); //WM8994 DAC使能(开启或关闭DAC输出) bool WM8994_SetFrequency(WM8994_HANDLE *pHandle, u32 AudioFreq); //WM8994 采样率设置 bool WM8994_Reset(WM8994_HANDLE *pHandle); //WM8994 复位(所有寄存器值为默认) bool WM8994_SetDataBitSize(WM8994_HANDLE *pHandle, WM8994_DATA_BIT_SIZE DataBitSize); //WM8994 设置数据位宽(AIF1接口) //使能系统命令行 #if SYS_CMD_EN_ #include "sys_cmd.h" #include "string.h" extern const SYS_CMD_TYPE CMD_WM8994_WR; //设置一个寄存器 void CMD_WM8994_WriteReg(SYS_CMD_HANDLE *pHandle,char *pStr); #endif //SYS_CMD_EN_ #endif //__WM8994_H__ 初始化(先初始化IIC接口) //初始化硬件IIC-注意硬件IIC与软件IIC共用IO,不能重复使用与初始化 IIC_Init(IIC_CH3, 200, 0); //硬件IIC初始化 //软件IIC初始化 /*if(SIIC_Init(&g_SysGlobal.mIIC_Handle, GPIOH, GPIOH, 8, 7, 2) == FALSE) { DEBUG("软件IIC初始化失败!rn"); }*/ 所需的IIC寄存器读写接口(注意WM8994的寄存器均是16bit的) //WM8994IIC读取寄存器接口-16bit地址与16bit寄存器 bool WM8994_IIC_ReadReg(u16 SlaveAddr, u16 RegAddr, u16 *pDataBuff, u16 RegNum) { u8 i; if(IIC_MasterReadReg(FT5336_IIC_CH, SlaveAddr, RegAddr, FALSE, (u8 *)pDataBuff, RegNum*2) == IIC_OK) { for(i = 0;i < RegNum;i ++) //进行高低字节对调 { pDataBuff = SWAP16(pDataBuff); } return TRUE; } else { return FALSE; } } //WM8994 IIC写寄存器接口-16bit地址与16bit寄存器 bool WM8994_IIC_WriteReg(u16 SlaveAddr, u16 RegAddr, u16 *pDataBuff, u16 RegNum) { u8 i; for(i = 0;i < RegNum;i ++) //进行高低字节对调 { pDataBuff = SWAP16(pDataBuff); } if(IIC_MasterWriteReg(FT5336_IIC_CH, SlaveAddr, RegAddr, FALSE, (u8 *)pDataBuff, RegNum*2) == IIC_OK) { return TRUE; } else { return FALSE; } } //初始化 bool isStatus = WM8994_Init(&g_SysGlobal.mWM8994_Handle, 0x34, WM8994_IIC_ReadReg, WM8994_IIC_WriteReg); 最后的联调会与SAI驱动一起给出。 |
1149 浏览 0 评论
3338 浏览 9 评论
3016 浏览 16 评论
3508 浏览 1 评论
9103 浏览 16 评论
1221浏览 3评论
632浏览 2评论
621浏览 2评论
2363浏览 2评论
1928浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 06:55 , Processed in 1.083082 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
