工作电压=4.25-6.5V
最大充电电流=500mA 静态功耗=25uA 控制模式=Linear 充电电压微调(Y/N)=N 封装形式: SOT-23-5L,SOT-89-5L 产品描述 LY4054B是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线形电源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它适用于便携式产品的应用。更值得一提的是,LY4054B专门设计适用于USB的供电规格。得益于内部的MOSFET结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。 充电电压被限定在4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的1/10时,XT4054就会自动结束充电过程。当输入端(插头或USB提供电源)拔掉后,XT4054自动进入低电流状态,电池漏电流将降到2µA以下。LY4054B还可被设置于停止工作状态,使电源供电电流降到25µA。 其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,自动重新充电和充电已满及开始充电的标志。 产品特性 l 可编程使充电电流可达500mA. l 不需要MOSFET,传感电阻和阻塞二极管 l 小尺寸实现对锂离子电池的完全线性充电管理 l 恒流/恒压运行和热度调节使得电池管理效力最高,没有热度过高的危险 l 从USB接口管理单片锂离子电池 l 预设充电电压为4.2V ±1% l 充电电流输出监测 l 充电状态指示标志 l 1/10充电电流终止 l 停止工作时提供25µA电流 l 2.9V涓流充电阈值电压 l 软启动限制浪涌电流 l ESD(HBM)>7KV |
3424 浏览 0 评论
3391 浏览 9 评论
3080 浏览 16 评论
3566 浏览 1 评论
9221 浏览 16 评论
1332浏览 3评论
688浏览 2评论
685浏览 2评论
2432浏览 2评论
2000浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-12 13:31 , Processed in 1.167249 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
