不管你的电脑新旧与否,我想大家肯定都遇到过死机、卡顿无反应的情况吧,这个时候无论是电脑高手还是萌新小白同场都会采用一个相同的解决方案,对,那就是直接关机。
当然遇到这种情况,长按电源键10秒强制关机,是最有效、直接的解决方案,但我们如果一直这样操作的话,对电脑造成伤害你有必要了解一下。 强制关机对电脑有哪些伤害? 相信不止有一个人有过这样的困惑吧,当电脑各硬件处于通电状态,如果我们直接强制关机、使其断电是否会影响电脑的使用寿命? 强制关机对电脑硬件是没有伤害的。这个问题其实很简单,也有众多PC品牌对此进行过官方回应,我们来看看英特尔是如何回应的。 通过英特尔官方的回答我们可以明白,其实我们在电脑卡死时,按住电源强制关机实际上也是按照正常的关机流程来的,不管是笔记本还是台式机。 所以强制关机对于电脑硬件的影响、伤害基本可以忽略不计。 强制关机与系统关机的的具体流程有什么具体区别。 强制关机: 按住电源键关机,在硬件上看就是拉住PWRBTN#引脚,保持一段时间,这个关机动作并不是直接切断电源了事,而是完全按照PC逻辑顺序来进行。它和直接拔电源还是有很大区别的。 点击系统关机: 可以看到与强制关机相比,系统关机主要多了操作系统的部分。 它会在安全前提下一步步执行相关操作,保护我们的数据文件资料,而在强制关机的情况下直接跳过了这一操作步骤,我们正在运行的数据则会丢失。 所以到这里我们便可以得出结论:强制关机对电脑硬件没有伤害,它也是正常的关机,不过强制关机可能会丢失掉一些数据,所以这是下策,建议大家谨慎使用。 直接拔电源对电脑伤害大吗? 我们看到无论是正常的系统关机还是强制电源关机它的最后一步都是断电。 那如果我们直接拔电源的话的,就相当于第一步断电,后续操作也就没有了。 直接断电很显然会对电脑硬件造成伤害,这样操作尤其对固态硬盘和主板的性能损耗极为明显。 因为固态硬盘的存储逻辑是在FTL上,目前主流的SSD都自带电容所以并不需要担心。 但是有些低端SSD并不具有电容,在突然掉电后会对SSD造成很大伤害,一般具体反映为第二次通电使用时会很慢。 对于主板的伤害主要体现在掉电前后的电涌和电流,严重的时候甚至可能导致主板短路。 总结: 直接拔电源关机对电脑的伤害是最大的;然后是强制关机;当然最安全的是系统关机,它才是最正确的关机方法,所以为了保护自己电脑的寿命,小编建议按照系统关机的方式进行关机。 |
3449 浏览 0 评论
3401 浏览 9 评论
3086 浏览 16 评论
3573 浏览 1 评论
9243 浏览 16 评论
1352浏览 3评论
695浏览 2评论
696浏览 2评论
2444浏览 2评论
2010浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-20 10:25 , Processed in 1.185262 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
