1、最近初学了单片机,开发板用的是星火的指南者。
2、点灯程序没有直接使用官方的固件库,而是直接操作了寄存器的地址,这样比较直观的看到根源,毕竟库是封装过一层。 3、点灯一共分为3步:打开时钟、配置端口寄存器、配置ODR寄存器 4、下面直接上图: 这里三个灯都属于寄存器的低8位,所以配置端口寄存器的时候使用低端口寄存器CRL 5.开始查找手册,PB引脚属于GPIO_B,所以要电亮灯,要是的GPIO_B的ODR寄存器的0,1,5位,分别置低电平,使得3.3v下拉,电亮灯 6.GPIO_B基地址0x4001 0400,ODR偏移地址0C,CRL偏移地址00,手册可查 7.从手册上看RTC时钟属于AHB总线,查找手册起始地址为0x4002 1000,偏移0x18 8.下面是代码 #include "stm32f10x.h" void delay(int time) { int i=0; while(time--) { i=12000; while(i--) ; } } int main(void) { //GPIO_B的时钟打开 *(unsigned*)0x40021018 |= ((1)<< 3); while(1) { //绿:配置ODR寄存器最低位为低电平 *(unsigned*)0x40010C00 |= ((1)<<(4*0)); *(unsigned*)0x40010C0C &=~(1<<0); delay(50); *(unsigned*)0x40010C0C |=(1<<0); //红:配置ODR寄存器最低位为低电平 //delay(100); *(unsigned*)0x40010C00 |= ((1)<<(4*5)); *(unsigned*)0x40010C0C &=~(1<<5); delay(50); *(unsigned*)0x40010C0C |=(1<<5); //蓝:配置ODR寄存器最低位为低电平 //delay(100); *(unsigned*)0x40010C00 |= ((1)<<(4*1)); *(unsigned*)0x40010C0C &=~(1<<1); delay(50); *(unsigned*)0x40010C0C |=(1<<1); } } void SystemInit(void) { } 这里有两个坑的地方就是,开灯以后记得关闭,不然循环不起来,会导致最后一个灯常亮,还有个就是关闭之前加个延时,不然灯都不亮了 |
1739 浏览 0 评论
3339 浏览 9 评论
3017 浏览 16 评论
3508 浏览 1 评论
9106 浏览 16 评论
1223浏览 3评论
632浏览 2评论
621浏览 2评论
2363浏览 2评论
1928浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 06:06 , Processed in 0.832174 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
