单片机系统时钟
简单的说,时钟是单片机的脉搏,是单片机的驱动源,使用任何一个外设都必须打开相应的时钟。这样的好处是,如果不使用一个外设的时候,就把它的时钟关掉,从而可以降低系统的功耗,达到节能,实现低功耗的效果。每个时钟tick,系统都会处理一步数据,这样才能让工作不出现紊乱。 HAL 库中__weak 修饰符讲解 在 HAL 库中,很多回调函数前面使用__weak 修饰符。 weak 顾名思义是“弱”的意思,所以如果函数名称前面加上__weak 修饰符,我们一般称 这个函数为“弱函数”。加上了__weak 修饰符的函数,用户可以在用户文件中重新定义一个同 名函数,最终编译器编译的时候,会选择用户定义的函数,如果用户没有重新定义这个函数, 那么编译器就会执行__weak 声明的函数,并且编译器不会报错。 __weak 在回调函数的时候经常用到。这样的好处是,系统默认定义了一个空的回调函数, 保证编译器不会报错。同时,如果用户自己要定义用户回调函数,那么只需要重新定义即可, 不需要考虑函数重复定义的问题,使用非常方便,在 HAL 库中__weak 关键字被广泛使用。 |
3363 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3061 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
671浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 06:11 , Processed in 1.108329 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
