回收CMW500二手CMW500
东莞市佳华仪器有限公司 赵经理:188~~~8361~~~1172 销售/回收/热线 175~~~6672~~~8272 QQ在线客服:25722~~38817 R&S CMW500为生产应用而专门设计:亮点在于精度、可重复性和线性。这些参数对生产领域有直接的影响。这些参数越准确,被归类为不合格的 DUT 数量就越少,即使他们是符合规范的。内部的温度感应器自动根据周围条件改变测量精度。当温度改变或机器开启的时候,没有必要进行校准。 R&S CMW500 是到货后即可投入测试的交钥匙解决方案。全集成的测试仪配备校准的RF路径和Press & Go应用程序,可以简化生成和更新测试序列,以及整个生产测试系统。一体化的架构保证了大化的测试性能和小化的测试轨迹,以及优的功率消耗。 R&S CMW500 具有极高的可扩展性、测试速度和测量精度,可将测试成本降至 低。 主要特点: 多威廉希尔官方网站 解决方案:GSM/GPRS/EDGE/WCDMA / HSPA/HSPA+/移动WiMAX?/CDMA2000/1xEV-DO/ TD-SCDMA/ LTE-FDD/LTE-TDD/ LTE-Advanced 09 基本模块:通用 RF 功率计和带有 List 模式的 CW 发生器,可以完成无线设备的快速校准 矢量信号分析仪(VSA)用来进行发射机验证 矢量信号发生器(VSG)用来进行扩展的接收机测试:ARB 模式可以缩短配置时间或在线模式可以处理高数据容量的复杂信号。 通过直接连接 R&S?NRP-Zxx 功率探头可启动参考RF 功率测量 使用集成RF接口可方便地连接到具有复杂RF架构的无线设备 当前先进的图形化用户界面(GUI) 通过 LAN/GPIB 接口进行 SCPI 远程控制 支持 LXI Class C 使用 Windows?XP 操作系统进行测试程序的进程控制,通过 Windows 远程桌面进行远程控制 |
GMT+8, 2024-12-23 17:10 , Processed in 0.600924 second(s), Total 62, Slave 46 queries .
