软件下载
一:下载 NordicSemiconductor.nRF_DeviceFamilyPack.8.11.1.pack 文件 下载这个包是因为打开Nordic官网的例程会报错,提示没有8.11.1的park包、 下载步骤: 1.进入keil官网 2.点击products 3.点击Device List 4.点击Software Packes 5.选择park下载即可。 注意: 这里有可能park包刷新不出来。 为了能够正常显示页面,如果你是谷歌浏览器或者微软的新edge浏览器,可以到这个地址下载安装插件 安装好效果如图: 6.之后选择: NordicSemiconductor.nRF_DeviceFamilyPack.8.11.1.pack 并下载。 这个包在NordicSemiconductor的下拉菜单里面 下载好的文件如图 二:下载 nRF5_SDK_12.3.0_d7731ad.zip和s130_nrf51_2.0.1.zip压缩包 文件 1.进入nordic官网 直接搜索51822 下拉找到51822,进入 之后点击downloads 依次按图中箭头从上到下选择最新的压缩包,最后下载即可、 下载完后出现下面两个压缩包 这两个包是51822官方最新的更新包,其他版本也能用,可能会有bug,开发项目使用最新的更新包。 三:下载 nrfgostudio_win-64_1.15.1_installer 文件 进入官网. 搜索studio 下拉找到 nRFgo Studio 进入之后下拉,找到download,按图中顺序依次选择,32位系统要选择32位版本的studio。 下载好是这样的,我的版本是1151的,不是最新版本。 还有一个keil5和CMSIS4.5.0没有下载,这个就不说了,网上都有。即便没有也没关系,一会我都打包放在公众号后台,直接领取。(话说上面这么多都成废话了。) 软件安装 这是所需要的安装包,可以直接在公众号打包下载、 1.先安装keil5,我的是521a版本 2.安装步骤省略,安装好keil之后先破解,注册机一会也都打包一起。 这个时候你打开nordic官方例程会报很多错误。先不要打开,吧东西安装好在打开。 3.安装NordicSemiconductor.nRF_DeviceFamilyPack.8.11.1.pack包 4.安装CMSIS.4.5.0 pack.pack包 5.安装nrfgostudio_win-64_1.15.1_installer.msi 到此安装软件已经全部完成。 环境测试 安装好环境之后需要测试下,也就是编译一下官方的例程看看会不会报错。 如果上述安装没啥问题的话,我们随便打开一个例程。 比如: 根目录nRF5_SDK_12.3.0_d7731adexamplesble_centralble_app_hrs_cpca10028s130arm5_no_packs 双击工程文件,打开之后编译,0错误0警告,至此环境搭建成功。 对了,例程都在examples文件夹中,官方基础外设和蓝牙射频例程这里都有。 需要注意的地方: 新手可能会有点懵,因为官方给的版本很多,需要根据自己所用的芯片下载所对应的软件和例程包,不过如果你也是51822的芯片,直接用我这个教程只要按着步骤来就行了,东西我都打包好了。其他芯片的话就要仔细研究研究版本号对应关系了。 |
3314 浏览 9 评论
2995 浏览 16 评论
3494 浏览 1 评论
9059 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1180浏览 3评论
605浏览 2评论
599浏览 2评论
2335浏览 2评论
1896浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 20:51 , Processed in 1.193706 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
