10 学生类-构造函数
定义一个有关学生的Student类,内含类成员变量: String name、String sex、int age,所有的变量必须为私有(private)。 ###1.编写有参构造函数: 能对name,sex,age赋值。 ###2.覆盖toString函数: 按照格式:类名 [name=, sex=, age=]输出。使用idea自动生成,然后在修改成该输出格式 ###3.对每个属性生成setter/getter方法 ###4.main方法中 •输入1行name age sex , 调用上面的有参构造函数新建对象。 ###输入样例: tom 15 male ###输出样例: Student [name=‘tom’, sex=‘male’, age=15] import java.util.Scanner; public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner in=new Scanner(System.in); String name=in.next(); int age=in.nextInt(); String sex=in.next(); Student a=new Student(name,sex,age); System.out.println(a.toString()); } } class Student{ private String name; private String sex; private int age; Student(String name,String sex,int age){ this.name= name; this.sex= sex; this.age=age; } @Override public String toString() { return "Student [name='" + name + "', sex='" + sex + "', ag]"; }//如果是return,主函数就要写System+如果是System,那么主函数就用对象直接调用 public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } public String getSex() { return sex; } public void setSex(String sex) { this.sex = sex; } public int getAge() { return age; } public void setAge(int age) { this.age = age; } } |
3798 浏览 0 评论
3561 浏览 9 评论
3214 浏览 16 评论
3731 浏览 1 评论
9528 浏览 16 评论
1649浏览 3评论
3241浏览 3评论
714浏览 1评论
Banana Pi BPI-PicoW 和 BPI-Leaf-S3 创客教育与物联网开发板介绍
10643浏览 0评论
请问SEGGER Embedded Studio for ARM 7.32怎么实现代码自动补全功能
7701浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-16 05:46 , Processed in 1.295853 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
