树莓派家庭nas制作openmediavault的坑
说明
需要准备以下相关材料
以下问提解决是针对个人情况,我下载的时候只有一个包没有找到自己想要的包去安装,下面是另一个网友的报错和解决方法。
重点来了: 用以上方法打完补丁后,记得重新执行sudo ./install -n,虽然老位置还是报错(主要是已有安装项需要和官网核对是否是一个版本,结果网络还是连不上,所以这个地方还是报错但是不影响后面的安装),但是后面可以正常安装,如果还是报错严重建议重启 尝试,查看是否是其他安装包也下载不下来的原因。
成果展示
总结
福利
3483 浏览 0 评论
3423 浏览 9 评论
3102 浏览 16 评论
3590 浏览 1 评论
9287 浏览 16 评论
1446浏览 3评论
711浏览 2评论
722浏览 2评论
2513浏览 2评论
2029浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 22:55 , Processed in 1.675834 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
