信任小伙伴对开发环境很重要的使用,AT6或通过ARM的单片驱动,可以推荐使用环境编程,ESP8的开发环境可不安全2,6),Arduino(各种功能库,推荐方式)。本以ESP8266作为服务端,利用Arduino开发网络服务器的环境知识方式,WebServer和TCPServer。WebServer、TCP最大的区别,下面小伙伴可以去回顾BS架构和CS架构的区别,在此不做多的讲解
一、整体的程序框架逻辑 #include 《ESP8266WiFi.h》 #include 《ESP8266WebServer.h》 #include 《DNSServer.h》 #include “uFire_SHT20.h” #include “webhtml.h” #define LED_CONTROL 15 #define MAX_SRV_CLIENTS 2 //做多多少个客户端可以连接 #define SDA_PIN 2 #define SCL_PIN 14 const int16_t I2C_MASTER = 0x42; const int16_t I2C_SLAVE = 0x08; const byte DNS_PORT = 53; //DNS服务端口号,一般为53 WiFiServer server(23); //创建server 端口号是23 ESP8266WebServer esp8266_server(80);// 建立网络服务器对象,该对象用于响应HTTP请求。监听端口(80) WiFiClient serverClients[MAX_SRV_CLIENTS]; //定义最多多少个client可以连接本server(一般不要超过4个) DNSServer dnsServer; uFire_SHT20 sht20; float Temerature; float Humidity; void setup() { ESP8266_Init(); startWebServer(); startTCPServer(); } void loop() { ReadHumiTemp(); dnsServer.processNextRequest(); esp8266_server.handleClient(); waitTCPClientConnect(); esp8266_server.handleClient(); receiveDataFromTCPClient(); esp8266_server.handleClient(); sendDataFromTCPClient(); esp8266_server.handleClient(); } 二、ESP8266相关的初始化,包括串口的初始化、温湿度传感器的初始化 void ESP8266_Init() { pinMode(LED_CONTROL,OUTPUT);//控制LED灯的引脚 digitalWrite(LED_CONTROL, HIGH); Serial.begin(115200);//串口波特率设置 Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN); //SHT20温湿度传感器(IIC接口)的初始化、配置 sht20.begin(); Serial.println(); /*ESP8266工作于AP模式,以下为设置IP、子网掩码等*/ IPAddress softLocal(192,168,1,1); IPAddress softGateway(192,168,1,1); IPAddress softSubnet(255,255,255,0); WiFi.softAPConfig(softLocal, softGateway, softSubnet); String apName = (“ESP8266_”+(String)ESP.getChipId()); // 设置WIFI名称 const char *softAPName = apName.c_str(); WiFi.softAP(softAPName, “1234567890”); // 创建wifi 名称 +密码 adminadmin dnsServer.start(DNS_PORT, “www.hjjk.com”, softLocal);//域名解析,将IP地址映射为域名 IPAddress myIP = WiFi.softAPIP(); // 输出创建的WIFI IP地址 Serial.print(“AP IP address: ”); Serial.println(myIP); Serial.print(“softAPName: ”); // 输出WIFI 名称 Serial.println(apName); } 三、启动WebServer void startWebServer() { esp8266_server.begin(); esp8266_server.on(“/”,handleRoot); esp8266_server.on(“/led_set”,led_control); esp8266_server.on(“/tempread”,temp_data); esp8266_server.on(“/humiread”,humi_data); } 四、启动TCPServer void startTCPServer() { server.begin(); //启动server server.setNoDelay(true);//关闭小包合并包功能,不会延时发送数据 } 五、读取温湿度 void ReadHumiTemp() { Temerature = sht20.temperature(); Humidity = sht20.humidity(); } 六、WebServer相关 void handleRoot() { esp8266_server.send(200, “text/html”, String(HOME_SENSOR_DATA)); } void temp_data() { char temp[7]; sprintf(temp, “%.2f”,Temerature); //Serial.println(temp); esp8266_server.send(200, “text/plane”, temp); } void humi_data() { char humi[7]; sprintf(humi, “%.2f”,Humidity); esp8266_server.send(200, “text/plane”, humi); } void led_control() { String state = “灭”; String act_state = esp8266_server.arg(“state”); if(act_state == “1”) { digitalWrite(LED_CONTROL,LOW);// 改变LED的点亮或者熄灭状态 Serial.print(“LEDON”); state = “亮”; } else if(act_state == “0”) { digitalWrite(LED_CONTROL,HIGH);// 改变LED的点亮或者熄灭状态 Serial.print(“LEDOFF”); state = “灭”; } else { } esp8266_server.send(200, “text/plane”, state); } WebServer相关的文件除了还包括一个头文件webhtml.h,即主要包括h5及Ajax(异步刷新)相关的东西,代码如下 const char HOME_SENSOR_DATA[] = R“=====( 《html》《head》 《meta http-equiv=Content-Type content=”text/html; charset=utf-8“》 《title》室内环境监控《/title》 《meta name=‘viewport’ content=‘width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0’/》 《style type=”text/css“》 .button { background-color: #4CAF50; /* Green */ border: none; color: white; padding: 15px 32px; text-align: center; text-decoration: none; display: inline-block; font-size: 16px; } 《/style》 《body style=”background-color: #f9e79f “》 《center》 《div》 《br》《br》《br》 《h1》基于WiFi的室内环境监控系统《/h1》 《button class=”button“ onclick=”send(1)“》开灯《/button》 《button class=”button“ onclick=”send(0)“》关灯《/button》《BR》 《/div》 《br》 《div》《h2》 温度: 《span id=”temp_val“》0《/span》 《span id=”Tdanwei“》 ℃《/span》《br》《br》 湿度: 《span id=”humi_val“》0《/span》 《span id=”Hdanwei“》 %RH《/span》《br》《br》 LED 状态: 《span id=”state“》灭《/span》 《/h2》 《/div》 《script》 function send(led_sts) { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { document.getElementById(”state“).innerHTML = this.responseText; if(this.responseText==”亮“) { window.alert(‘LED灯已打开!’); } else if(this.responseText==”灭“) { window.alert(‘LED灯已关闭!’); } else { } } }; xhttp.open(”GET“, ”led_set?state=“+led_sts, true); xhttp.send(); } setInterval(function() { getTempData(); getHumiData(); }, 700); function getTempData() { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { document.getElementById(”temp_val“).innerHTML = this.responseText; } }; xhttp.open(”GET“, ”tempread“, true); xhttp.send(); } function getHumiData() { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { document.getElementById(”humi_val“).innerHTML = this.responseText; } }; xhttp.open(”GET“, ”humiread“, true); xhttp.send(); } 《/script》 《/center》 《/body》 《/html》 )=====”; 七、TCPServer相关 //等待TCP客户端的连接,在连接成功后读取客户端的控制指令 void receiveDataFromTCPClient() { uint8_t i; String readbuf = “”; for (i = 0; i 《 MAX_SRV_CLIENTS; i++) { if (serverClients[i] && serverClients[i].connected()) { if (serverClients[i].available()) { //serverClients[i].available() 判断指定客户端是否有可读数据 while (serverClients[i].available()) { readbuf += char(serverClients[i].read()); if(readbuf == “LEDON”) { digitalWrite(LED_CONTROL, LOW); Serial.print(“LEDON”); } else if(readbuf == “LEDOFF”) { digitalWrite(LED_CONTROL, HIGH); Serial.print(“LEDOFF”); } else { } } } } } } //将采集到的温湿度数据下放给TCPClient void sendDataFromTCPClient() { uint8_t i; uint8_t ***uf[5]; ***uf[0] = ((int)(Temerature*100))/100; ***uf[1] = ((int)(Temerature*100))%100; ***uf[2] = ((int)(Humidity*100))/100; ***uf[3] = ((int)(Humidity*100))%100; ***uf[4] = ‘n’; //push UART data to all connected telnet clients for (i = 0; i 《 MAX_SRV_CLIENTS; i++) { if (serverClients[i] && serverClients[i].connected()) { serverClients[i].write(***uf, 5);//向客户端发送数据 delay(1); } } } 八、运行效果展示 1、Web展示温控数据及LED灯 将程序烧录至226,重启后,将手机或计算机使用8266形成ESP的连接后无误2.168.1.1(IP)模块访问器浏览器(DNS浏览器)+端口(本本)为8000,所以程序可以省略显示这个端口号,如下 2、手机应用温控数据及 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
503浏览 2评论
506浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 10:43 , Processed in 0.973476 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
