#include
#include #include #define led LED_BUILTIN #esp8266板子上面的LED灯 ESP8266WiFiMulti wifimulti; // 建立wifimulti对象 ESP8266WebServer esp8266_server(80); // 建立网络服务器对象用于响应http请求监听80端口 void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); // 启动串口 pinMode(led, OUTPUT); // 开启led对应的针脚为输出状态 wifimulti.addAP("wifi1, "123456"); // 建立三个wifi 会选择信号最强的连接 wifimulti.addAP("wifi2", "123456"); wifimulti.addAP("wifi3", "123456"); while(wifimulti.run() != WL_CONNECTED) // 连接成功run()返回WL_CONNECTED { delay(200); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.print("WiFi start name "); Serial.print(WiFi.SSID()); // 打印出wifi名称 Serial.print("tIPt"); Serial.println(WiFi.localIP()); // 打印出当前连接wifi 的 ip esp8266_server.begin(); // 启动网站服务 esp8266_server.on("/", handleRoot); // 建立根目录 页面 esp8266_server.onNotFound(handleNotFound); // 建立当前网页访问错误的页面 Serial.println("ESP8266_SERVER STARTED"); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: esp8266_server.handleClient(); // 处理请求 } void handleRoot() // 根目录内容通过send发送 { String displayPin; if(!digitalRead(led)) { displayPin = "led -- HIGH"; }else{ displayPin = "led -- LOW"; } esp8266_server.send(200, "text/plain", displayPin); } void handleNotFound() // 404页面内容 { esp8266_server.send(404, "text/plain", "404:Not Found"); } 看到串口出现下面的文字就表示启动成功了,就可以打开浏览器输入wifi给你分配的局域网IP进去网页, 每个人分配到的IP都有可能是不同的。你的IP是多少就输入多少 当led小灯处于点亮状态就显示HIGH |
3483 浏览 0 评论
3422 浏览 9 评论
3102 浏览 16 评论
3587 浏览 1 评论
9281 浏览 16 评论
1444浏览 3评论
711浏览 2评论
720浏览 2评论
2513浏览 2评论
2028浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 10:25 , Processed in 1.581200 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
