搭建一个简易电子钟的PROTEUS仿真电并编写相应程序实现如下功能 (1)扩展6个数码管,采用动态方式显示24小时制的时、分、秒. ( 2)显示时间动态更新(需要内建一个时钟系统,定时器讨论区已经讨论) (3)外接两个按键KEY1, KEY2,可对小时和分钟进行调节, KEY1为增1键, KEY2为 小时/分钟 设置切换键 步骤如下 1.新建工程 默认选项点击下一步 直到完成创建 2.本电路中使用到的仿真器件 3.按下图所示 搭建电路 4.编写程序编译后导入 部分程序如下: void main() { TimeInit(); IntInit(); InitLedBuff(); while(1)//显示内容处理 { if(flag1s&&!mode) //时间显示模式 { flag1s = 0; FreshTime(); } else if(mode == 1) //校准分钟 { LedBuff[0] = 17; LedBuff[1] = 17; LedBuff[4] = 17; LedBuff[5] = 17;//不显示 LedBuff[2] = minute/10; LedBuff[3] = minute%10; } else if(mode == 2) //校准小时 { LedBuff[2] = 17; LedBuff[3] = 17; LedBuff[4] = 17; LedBuff[5] = 17;//不显示 LedBuff[0] = hour/10; LedBuff[1] = hour%10; } else if(mode == 3) //校准完成重新显示 { InitLedBuff(); mode = 0; } keyscan(); } } 5.仿真结果如下 |
3488 浏览 0 评论
3428 浏览 9 评论
3108 浏览 16 评论
3592 浏览 1 评论
9299 浏览 16 评论
1453浏览 3评论
714浏览 2评论
730浏览 2评论
2517浏览 2评论
2035浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-9 16:50 , Processed in 1.324304 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
