TPYBoard v201开发板上搭载了以太网转TTL串口模块(USR-K2),从而实现了TCP通信的功能。既然可以TCP通信,自然也可以实现HTTP协议通信。于是,就萌发了本教程。本教程很简单,仅是实现了一个简单的静态页面,希望可以给大家带来不一样的启发。
准备工作 硬件&工具
知识储备
USR-K2资料和工具下载: 点击下载 下载地址是在GitHub上,如果下载速度很慢的话,你也可以加TPYBoard威廉希尔官方网站 交流/裙/;157816561 文件里下载。 首先,将TPYBoard v201开发板通过网线与你使用的电脑接入同一个局域网内。双击运行 点击搜素到的设备,可以读取到该设备的相关参数。同时也可以进行修改并保存。接下来,我们要进行IP地址、端口等设置。IP地址我这里设置了静态IP<192.168.0.99>,防止每次重新启动时会改变IP。 接下来端口设置,模块工作方式选择TCP Server。大家可以注意到基础设置中有一个HTTP服务端口的设置,是因为USR-K2中本身就有一个内嵌的网页用于参数的设置,默认是启用了80端口,那我们下面开启的TCP Server的服务端口就使用81端口吧。 设置完毕后,点击软件最下方的保存设置。左侧的操作日志显示框会显示保存的进度和状态。 这时再重新搜索设备,验证下模块的IP地址是否和我们设置的一致。 程序实现 TPYBoard v201通过板子上的串口6与USR-K2模块之间通信。我们不用去管TCP链接等问题,只需要将想要发送的数据通过串口6发送给K2模块即可。其实我们的程序主要就是读取和写入串口的工作,当我们从串口读取到HTTP请求报文时,组成一个简单的响应报文写入到串口发送回去就可以了。 main.py 源码:额,直接放代码会自动对齐,这对于Python来说就很尴尬了。先放个截图,文章末有下载地址。 保存代码。打开浏览器,输入URL进行访问。URL=ip:81,例如我的URL就是192.168.0.99:81。 PuTTY中打印了接收到的请求头的数据,如下: request: GET / HTTP/1.1 Host: 192.168.0.99:81 Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 Upgrade-Insecure-Requests: 1 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.7 Safari/537.36 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8 Accept-Encoding: gzip, deflate Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9 |
3406 浏览 0 评论
3381 浏览 9 评论
3067 浏览 16 评论
3556 浏览 1 评论
9198 浏览 16 评论
1314浏览 3评论
677浏览 2评论
670浏览 2评论
2421浏览 2评论
1983浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 09:20 , Processed in 1.014795 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
